查看: 2876|回复: 14
[求助] 关于A4VSO系列开式液压系统中用比例溢流阀调压
发表于 2008-5-27 09:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
关于A4VSO系列开式液压系统中用比例溢流阀调压问题, J1 C( |' X) \: c
一种是在泵本身x口处DRG处加比例溢流阀来调定泵压力
: U4 w1 y0 J1 [3 I1 @3 P2 A另一种是在液压主系统中,插装阀块上的控制盖板上加比例溢流阀来调定泵压力
0 N$ w' \7 y7 [; A" Y+ \) l& X; b" K8 m请问是否都可以调定 那种更好一些
3 ^5 h3 Z$ t8 _  s0 k5 a多谢指点 谢谢
发表于 2008-5-27 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
第一种情况,相当于一个B型半桥,这个比例溢流阀是一个远调压力阀, d/ o- D' z3 }" j" Z6 a# R% ^
第二种也是可以调定压力的
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-5-27 09:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第二种也是可以远程调定压力的啊0 h% p/ X5 i8 J. R2 b
这两种那种更好点 优缺点各是什么啊 以前经常使用第二种 插装阀块上的控制盖板上加比例溢流阀来调定泵压力1 w/ t" A2 V6 w. ~4 s4 `& T" D
现在逐渐接触第一种了 以前都用恒功率LR的泵现在都用恒压力DRG的 不知道可否在DRG系统上用第二种调定系统压力
4 F% O0 ~9 U1 S0 `6 v; f这样对泵是否有影响
 楼主| 发表于 2008-5-27 16:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有通径上应该都是6通径的 这个应该没有什么改变 都是控制油路上调节压力啊; K3 w4 l' [" O/ u, Q2 c
第一种侧重一个保护泵吧 有人能说出两种的优缺点么
发表于 2008-5-27 19:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这两种方法,都可以实现压力调节。
* w. k; s- B$ K' {8 h+ k( X第一种为:远程控制恒压泵;第二种为:主油路压力调节。
9 \: q- l3 `; s' Q) K第一种要好,优点:比第二种要节能。, x6 u- O/ A( P$ @- u* A8 w
$ [% [5 h" G3 G$ k. m9 ?1 Y
[ 本帖最后由 liu_jk 于 2008-5-27 19:05 编辑 ]
柠檬咖啡 + 2 应助
发表于 2008-5-27 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
第二种优点更多。/ V! H, ?9 g" }& ]5 n
1。可以实现主系统压力的限定2 Z0 T) b- d; Z8 H# Z/ |( f
2。比第一种更易实现
( B# z4 l% Y' ~4 I8 ]3。比第一种更合理并在系统设计中更好做,不用在泵上开管路
' G3 \" S( C' q9 k; f. Z9 |  f4。系统更美观,更专业性
柠檬咖啡 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2008-5-28 09:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢5楼 6楼的朋友 条条大路通罗马嘛 不过以后还是用DRG的吧 价钱和DR差不多 换个比例溢流阀就成了 多谢大家提供宝贵建议啊 谢谢了
发表于 2008-5-28 10:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5楼说的有道理!我认为是第一种好!DRG本身就是一个远程恒压泵!
# u3 b$ N. q6 d  W第二种其实不在泵控范围之内了!此种方法是属于能耗型的!比例溢流阀在工作过程中会提高油液的温度!+ K2 P8 s! s4 H) J# k
第一种是直接控制泵!利用比例溢流阀的远程无极调压来实现对泵的压力调整!这样比较节能!
. v" C  k5 `2 H用DRG再用第二种方法我觉的是多余的!
柠檬咖啡 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种节能倒是真的 以前液压机常用恒功率泵 这种条件下用插装阀控制盖板上加比例溢流阀 调控系统压力 现在泵换了 就应该用DRG的了
柠檬咖啡 + 2 积极参与主题
发表于 2008-6-7 16:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
第一种可行,是属于DRG远程调压;
; E7 h# k5 m1 q' Z8 W% {6 s第二种方法是不能选DRG型泵,否则只能调定压力而不能变量,始终在最大排量
发表于 2008-6-7 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuwanfu 于 2008-5-28 10:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  T* g2 X3 i; |. _$ t9 f% x, N5 @3 y用DRG再用第二种方法我觉的是多余的!
1 [; @4 b! s; P5 s5 \3 M并不多余,系统安全需要,很多系统都有这样做的。
发表于 2008-6-7 22:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种是远程控制恒压泵,响应可能稍慢,调节的执行压力不一定准确- @0 W0 z. G8 `( |
从现代控制要求来说较好,一节能,二在某种程度可以限制功率
7 Z( h! v1 d) _8 y& Z; j) w第二种是直接调节主油路压力,响应较快,调节可靠,有功率损失
发表于 2010-6-26 21:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我想还得参考工况。
发表于 2010-7-1 21:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种是泵控,第二种是阀控,泵控节能,
发表于 2010-7-2 01:48:58 | 显示全部楼层 来自: 德国
第一种是泵控,第二种是阀控,泵控节能,
) @6 j8 D1 N; u0 i1 SLLG1122 发表于 2010-7-1 21:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z2 _- T' E6 v& |  Y但是泵控响应速度慢。不同场合用不同的控制方式。
