查看: 10596|回复: 7
[已解决] 谁知道耐磨橡胶有哪些?
发表于 2008-5-27 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
谁知道耐磨橡胶有哪些?CR ? SBR ? PEMD? 哪个耐磨性更好啊。急
/ L: b  P# H- R. U; d1 C大约多少钱一公斤?
发表于 2008-5-27 10:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
顺丁橡胶:是丁二烯经溶液聚合制得的,顺丁橡胶具有特别优异的耐寒性、耐磨性和弹性,还具有较好的耐老化性能。顺丁橡胶绝大部分用于生产轮胎,少部分用于制造耐寒制品、缓冲材料以及胶带、胶鞋等。顺丁橡胶的缺点是抗撕裂性能交差,抗湿滑性能不好。- c& [6 s" p: r' b; i
聚氨酯橡胶:耐磨性优异,强度高,弹性好,耐热性、耐老化、耐臭氧老化性、耐油性好,但易水解,内耗大。主要用于耐磨、耐热的场合。
wanglinyou + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我试验了一下, 耐磨性三元乙丙比氯丁橡胶好。但昨天没有找到顺丁胶
发表于 2008-5-28 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7-20
  `5 e$ A% n' ?8 [% H1 S
几种橡胶的摩擦阻力对比(指数)
& K7 N. }! c4 d/ G4 |
9 t" W; i5 K# O0 I' a  `
6 i+ z0 j( o0 a2 U' Z$ c
中高丙烯腈NBR
NR
SBR1500
SBR-1712
BR
充油 BR
7 b* X% r% o2 v/ E
湿7 K1 q2 b$ n& r: |9 P2 l
) I! X! p/ C- y" Y
湿
( O1 _* `( ?* l4 p" ?
/ t: p' V! R" j8 H; J$ z
湿
  a: @  k! h" I9 @1 Y
6 G: _( o2 w3 ?: u, S' S* K
湿
- i8 \. `' m- w# ^, i2 H6 d
, z* Q! b; ^! s, a1 R
湿
/ ^9 T5 F' O8 Y+ \! v# Q
& e& L  b; [1 J- r
湿. M" |% X+ ^! ^6 m" Z& L( |& l
混凝土
$ X* |0 \: w  X6 i
铁板* n9 Q  N; a# z7 O( _
玻璃6 {, p" J+ R8 U. C9 L; e
乙烯树脂砖
! F2 z1 ^( k, M. w% g, B. y
乙烯树脂砖(经打蜡)
4 B6 ~- S# p9 V/ A+ p
89
56
94
100
95
75
23
4
15
10
100
67
115
112
102
74
20
5
15
9
94
61
118
102
101
74
19
4
14
8
106
72
112
117
124
79
16
5
11
6
89
87
132
116
104
72
14
4
11
7
104
90
136
120
122
61
9
4
6
4
配用炭黑
, Y( a! l+ V; k9 x' O4 P* O
SRF 40
HAF 50
HAF 50
HAF 50
HAF 60
HAF 60
硬度(JIS
' ]/ H, n- }; @; I: m: u# E( x) _
回弹率,%
5955
41
6564
55
6462
48
4846
46
6462
63
4744
60
wanglinyou + 2 应助
发表于 2008-6-3 11:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
耐磨性能最好的是聚氨酯橡胶,然后是顺丁橡胶和硅橡胶
 楼主| 发表于 2008-6-5 08:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦。 不知道哪里有卖样品的,想先拿来实验一下。看实际效果怎么样
发表于 2008-6-5 14:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原帖由 fxhero 于 2008-6-3 11:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, [- _4 B! P: z$ t" z
' B1 u. @+ H8 F, v2 J赞成这种看法,丁苯(温度高点)和天然(低温)胶的耐磨性能也不错) n' m, J" E' Z
耐磨性能还要与橡胶的配合有关,炭黑使用N200-N400等;适当多加些硫化剂提高交联度有利于耐磨性能。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-22 19:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好的是聚氨酯(PUR),但是不同的聚氨酯也不一样,耐磨好的是聚酯型聚氨酯,但此类不耐水解。如果考虑到工艺的话推荐你用浇注聚氨酯(CPU)。此外耐磨好的橡胶很多,大多橡胶都有自己的特色耐磨点,具体的选择还要看其他的条件。比如说顺丁BR,他耐磨耗是因为弹性大,所以耐动态平面磨耗好,但是顺丁的撕裂差,耐苛刻的卷曲磨耗反而不如氯丁CR。NBR也不错,还耐油,但是生热大。
