查看: 2879|回复: 17
[已答复] 150#带径对焊法兰可以用带径平焊法兰替换吗?
发表于 2008-5-28 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
业主要求将止回阀换走,但是又不想将管线整个重新布置,所以就在这个尺寸里增加两个2"的对焊法兰的话长度不够增加一个nipple的了。我看磅级不高,能不能用平焊法兰替换?有知道的朋友赐教一下,谢谢。
- B0 e2 V, O3 h) h8 S% D5 |$ P$ l& L$ I4 Q. c$ d- H
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-8 05:51 编辑 ]
发表于 2008-5-28 13:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
个人意见,只要符合相关标准,在压力等级和公称直径一样的情况下,可以相互代用。- |5 |# g$ \0 i6 f3 N
请问:nipple是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2008-5-28 18:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
nipple就是短管。
发表于 2008-5-29 11:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那是完全可以的,放心换吧!
发表于 2008-6-2 07:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
关键得看工作介质、工作压力、与工作温度的情况。
发表于 2008-6-2 08:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
工作介质、工作压力、与工作温度的情况.焊接接头的焊接系数是不一样的,大多的管道是没经过压力校核的,取的安全系数也高,是可以的.但是:
1 B4 x+ l- q* k2 L- T这些问题应该是设计考虑的事情,就是你考虑了,也得经过设计的同意批准才是正确的,
发表于 2008-6-2 09:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
原则上是不可以的,他受温度及压力的限制。
发表于 2008-6-27 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
第一温度条件没有改变,第二压力选用压力等级均为150#, 情况没什么不一样,为什么说受到温度和压力影响?完全可以换, 我使用的外国标准的法兰不是用带颈对焊,平焊来描述的,是WN(weld neck)/SO(slip on),因为WN价格比较高,一般中低压系统我们都采用SO。还有NIPPLE是一种管子fitting, 他是两头外锣纹有一定规格长度的产品,如果硬要说是一小段管子,理论上说不对,就像你硬要说弯头是一段管,但是被弯出来一样。
发表于 2008-6-28 22:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
本人从事法兰工作多年,以个人的经验,认为完全可以的用平焊法兰,因为本来压力就不高,只有150LB,而且是此压力取值系列的平焊法兰都是带颈的,即SO系列的
发表于 2008-6-29 20:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
压力应该不高,再看看介质,应该问题不大的
发表于 2008-8-13 19:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
主要看介质,如果介质不是有毒的,或者易燃易爆的,应该没大问题
发表于 2008-9-7 09:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感觉不妥。一是楼主是否有权利更改;二是明显有偷工减料的嫌疑。
发表于 2008-9-7 09:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
放心地用,没问题。我就喜欢平焊法兰。在PN16或150lb等级,能用Slip-on,决不用WN。后者价格是前者的2.5倍,工人焊接时也嫌麻烦。有时做非标的slip-on,也比WN省钱。PN25,40/300lb小口径也照此办;高压大口径就不敢了。
发表于 2008-9-7 22:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对焊法兰和平焊法兰的焊接应力不同。
发表于 2008-9-8 07:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果温度压力等级可以的话,可以替换。
发表于 2008-9-8 08:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
业主的要求如果满足技术条件或者是高于技术条件,是必须要满足的
发表于 2008-9-8 11:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该结合具体工况而定
发表于 2008-9-8 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
压力、温度、防腐都能达到要求一点都不怕!
