查看: 3153|回复: 17
[求助] 搞金相需要那些设备
发表于 2008-5-28 09:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
小弟厂里准备搞一套金相设备,但不知需要那些设备,及这方面的投资大约多少!- e8 o- T! o( f5 M# u( C
希望这方面的专业人士多指导指导!!2 O0 V6 m0 [9 Q, f
在此小弟多谢了!!
发表于 2008-5-28 10:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
砂轮机、抛光机、高倍显微镜!!!!
发表于 2008-5-28 12:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
切割机、砂轮机、抛光机、带相机的光学显微镜,至少4万元。
发表于 2008-5-28 19:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
论坛内曾将讨论过
, K- o! _: Q' e* `% q# h请楼主搜索看看) R8 A/ F( R, o6 Z  p( Q6 X6 z
那是一个要建金相实验室的设备帖子
发表于 2008-5-28 21:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
切割机、砂轮机、预磨机,抛光机,体式显微镜;光学显微镜,扫描电镜(一般带能谱分析);显微硬度计。
发表于 2008-5-29 09:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
金相分析成套设备包括:砂轮机、镶样设备、抛光设备、光学显微镜、扫描电镜等;0 k( D8 H0 {7 E% G8 a- O. n8 Q+ |- `0 x
如果试样过小才需要热镶样设备,当然也可采取自助的冷镶方式,一般是利用环氧树脂和乙二胺进行冷镶样,另外,扫描电镜价格过于昂贵,如果金相分析只是在1000倍以下的话,采取光学显微镜就行了。
4 A  T+ P6 y  O3 ]1 T, u. \0 Z由于不知道你具体的金相分析照片质量要求,因此价格不好估计,主要是由于国产的光学显微镜和国外产的光学显微镜价格相差比较大,如果购买国产的话,整个金相分析设备大约3-4万就可以搞定了,不过国产的镜头做的不好。
发表于 2008-5-29 13:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1. 试样切割用设备,可以是切割机,可以是线切割,也可以是锯床,只要能在不变形,不提高材料温度的切割设备都可以。
  ^8 I) O  U! b2. 试样研磨用设备,可采购金相专用预磨机,也可以不购置,用手工粗磨、细磨。3 R4 R7 b- \2 {" m  q) w
3. 抛光设备,必须。金相抛光机。
5 X8 d' ?+ p' m( W0 J4. 腐蚀用烧杯或干燥皿,或者最最普通的塑料容器- o$ @' l8 t6 @* D. E
5. 干燥设备。电吹风机。3 S0 b9 \" D: K/ Y2 [* I3 `1 g5 T
6. 成像系统。若不传输图像,可用普通点的金相显微镜;若传输图像,应配置带有图像传输的金相显微镜。+ t9 D6 P0 }! Q+ U. @
7. 其他用品:砂纸,各型号(200#,400#,800#等,金相砂纸),金刚石研磨膏或喷剂,腐蚀用溶液,酒精。脱脂棉等
发表于 2008-5-29 13:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhaoyue911 于 2008-5-29 09:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' g9 _6 k! f3 [8 V1 s/ w金相分析成套设备包括:砂轮机、镶样设备、抛光设备、光学显微镜、扫描电镜等;( @% v% g. S: Q
如果试样过小才需要热镶样设备,当然也可采取自助的冷镶方式,一般是利用环氧树脂和乙二胺进行冷镶样,另外,扫描电镜价格过于昂贵, ...
7 q: d* L$ X' V" b
; c5 i5 {% S# ]1 v大试样没有必要镶嵌,8 k, T- C0 g+ y: y: ^
小试样镶嵌没有必要这么复杂,可采用能放入试样的圆或方的塑料管切割成小段,也可以用纸卷成圆桶。镶嵌用材料可采用AB胶,搞定!
发表于 2008-5-29 14:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们公司只有:预磨机——有时候我们更愿意用砂纸,镶嵌机,抛光机,还有一个金相显微镜(连接了电脑,不过还是太老了)——前不久有公司推荐了一台8万美元的,我看挺好!
发表于 2008-5-31 09:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们公司的金相室有台钳,显微镜,打印机,相机,电脑,镶嵌机,预磨机,抛光机等
发表于 2008-5-31 10:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果只是用来做简单的产品分析的话,购买一台抛光机、一台光学显微镜、还有一大堆不同型号的砂纸就行了,一般工厂有车床或者切割设备,所以切割试样就很方便了。如果是小样用502胶粘在一个平整的且上下表面平行的物品上就行了,例如有机玻璃。
发表于 2008-6-1 13:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
主要看你是干什么用,如只是要获得金相照片,只要买一个组合式工件显微镜就行了,只要1-2万元即可。
发表于 2008-6-1 18:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-6-1 19:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能告知你们单位要做哪些金相检验?或检什么工序、什么产品等。比如,工厂还是公司?产品出厂检验?工序中间检验?进货检验?铸件?锻件?热处理后检验?本版是热处理,很可能是热处理工序的中间和产品检验。有无渗碳氮化等工序?不同的情况所需的设备大不相同,所需费用也是相差天上和地下。
发表于 2008-6-2 17:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
费用主要出在显微镜上,这就比较难说了。。。牌子不同,费用差距很大哈
发表于 2008-6-4 13:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们公司实验室是专业金相实验室.......% E/ S' r" H6 U* U4 K/ f3 F
从切割到制样...到金相,显微硬度的测量等等.....光硬度计就有7台7 j3 ^2 F$ ~) J2 Y0 f
大约用了500W人民币....
3 k* ~/ B3 N7 s+ |/ r5 Q0 F大都设备都是进口的....1 K3 U' \# C. p
  x6 o& N8 e! w5 N比如:制样,Struers公司的切割到镶嵌、自动磨抛、自动显微硬度计.....9 b; n( _" A' A
OLYMPUS的显微镜....沃伯特的全洛硬度计等等....
$ z$ h6 I" V9 x3 y! p
7 C) A& _( u! \# z& O; u6 X还有很多辅助的设备..... ?$ N9 V* O" `2 K
+ \0 W6 u, E, \5 f看公司的性质来定了.......
发表于 2008-8-4 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我单位是一台切割机、一台砂轮机、一台抛光机、还有一台普通金相显微镜,加上些辅助物品,如各种型号金相砂纸,抛光剂等,加到一起不到2万元。
发表于 2008-8-19 10:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们的实验室是:一套制样设备、金相显微镜、硬度计和扫描电镜
