查看: 3109|回复: 20
[已解决] AutoCAD与R14在机械设计时哪个好用
发表于 2008-5-28 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我对CAD比较生疏,敬请各位高人指点
发表于 2008-5-28 17:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
( ^7 Y# M8 I3 @4 yR14是AutoCAD较早的一个版本,现在依然有人在使用,之后的版本为:CAD2000、2000i、2002、2004、2005、2006、2007、2008、2009
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-5-28 19:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
机械平面用2004已经足够,: Y* ]) I* O: X- }" `
如果要用CAD画三维的话用09不错。
woaishuijia + 5 技术讨论
发表于 2008-5-28 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有的企业在使用R14的时候做过很多二次开发,加上老设计师们用顺手了懒得换,所以现在还能看到一些厂子里还是用R14的
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-5-28 20:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
早期的版本功能模块支持较少,但是由于升级不如现在快,所以普及较广,用户较多,而且很多小工具依然依托R14进行二次开发或者编制宏功能# H7 X5 N8 B* u; `
) `% M9 e/ R% e  fR14由于功能模块不多,所以软件bug也较少,更快速稳定。
& g9 s( I0 U" m0 C  h# W0 f) V; fR14的缺点就是文件格式,保存后的文件较大,目前04版本的文件体积明显减少,更利用保存和传送
发表于 2008-5-29 08:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是从事哪个行业的?8 I; ]- i/ x: A+ B( p6 [: r
R14版本较早,不推荐使用.7 ~  y  G$ h6 m0 n; i3 k* h* E
一般用用的话.2004还不错.运行效率与程序大小之间比较平衡.* d; C# ]$ c% G8 P; V
7 m) t3 j7 {: r3 H
如果可能的话.可以使用一下最新的08.09等版本,里面增加了一些新功能,比如动态块,很实用.
发表于 2008-5-29 08:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得还是2005比较好用
发表于 2008-5-29 08:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
CAD能做3W模拟吗 ?
发表于 2008-5-29 08:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不防看看这个帖子
+ m; n. r$ w+ b( u- R* m  n: F0 m" w% B5 T. x6 X
我们挑选CAD软件的原则' U8 @9 u' M. i3 d. ^4 {- W
地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=447824&fromuid=50637
发表于 2008-5-29 09:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我上学时学的是R12,其实从基本操作来讲,到目前的2009功能都能满足需要。
: J1 v0 j) f; u& t1 o: [$ ?; b7 H然后AUTOCAD的每一次级升级还是有不少新内容的,所以我们还是要紧跟软件发展。# [. e6 H: M# D9 D; Y
目前的2009我用得很好,感觉不错,当然如果你说2004够用,我也赞同。) l' F& S7 J8 Q
每个人的观念和习惯不一样,不必要强求统一。
发表于 2008-5-29 10:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得04比较好 可能用习惯了
发表于 2008-5-29 12:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
R14是AutoCAD的早期版本。个人认为你的电脑是早期配的。用AutoCADR14快速又稳定。
发表于 2008-5-29 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用习惯了,哪个都能适用。后期版本功能上要多一些,如果只是做起简单的设计有些功能是用不上的。
2 O9 ?% E) a6 s3 m6 A2 q/ P3 |
$ S! A( n1 ]9 b+ {( G- O! D版本越高要求你的电脑越高。
发表于 2008-5-29 13:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作机械设计还是用AutoCAD Mechanical 的好,里面标准件多,方便快速。- j) k- i9 X- U2 W
    适合自己的就是最好的!
 楼主| 发表于 2008-6-2 14:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位不吝赐教,学以用之
发表于 2008-6-2 23:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果仅仅是平面二维图,R14 ,2004都是不错的选择,如果不是客户的图纸是高版本的,我会一直用R14,可以说是二维的经典
发表于 2009-4-23 10:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
有些工具用惯了就懒得换,这就可能导致无法更进一步提升自己的工作效率,不断尝试一下新的软件是有好处的!
发表于 2009-4-23 10:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大家见笑,我是99年才从R12(DOS版)升级到R14的,99年的年初我的操作系统从DOS/Windows3.2升级到了Windows98,到了年底觉得98值得信任就决定将R12升级到R14,去年的年底操作系统从Windows98升级到了Windows98II,一直到现在,R14一直用到现在,在可预见的将来还是不打算升级,哈哈。
& z' W, g% c, `2 [2 f/ e" ?8 f: N  b0 @7 b: Q1 c5 R% j( R
[ 本帖最后由 TALKE 于 2009-4-23 11:53 编辑 ]
发表于 2009-4-23 12:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 18# TALKE 的帖子
朋友你是怀旧吗?
  V7 \6 Y1 @2 m不知你的机器是什么配置?
发表于 2009-4-23 12:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
我现在用的是2005,版本太高的话,有的单位打不开
发表于 2009-4-23 13:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
习惯问题。另一方面,一般版本越新越“人性化”
