查看: 1802|回复: 3
[已解决] 精铣铝合金时为什么不能选用水溶性切削液?
发表于 2008-5-30 08:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
发表于 2008-5-30 12:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问是什么工件的加工?用水溶液出现什么问题?
; C9 R5 Q0 ]- |% i# s我觉得不是不能选用,而是选用不当的问题。
, b8 x# C& x3 H+ D) [  z1、腐蚀,铝合金比较敏感,水性切削液对铝的防护是有一定条件的,比如对2024铝,6061铝、7075铝不腐蚀,不代表对其他铝没影响。
. {9 z9 q0 Q1 i! u8 ?* X4 K" Z2、润滑性,精铣是不是表面光洁度要求很高?如果是,那么该切削液一定得具备良好的润滑性。
7 l  m$ Z9 ]0 x3、残留问题,如果表面残留在工件放置一段时间后不能被洗掉,那么也是问题。
, E2 k( G0 _$ G$ q& W5 C4 ?
4 Y9 g4 P1 Z2 o9 J希望这些对你有帮助。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-31 07:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一本手册上写的,说是容易在金属表面形成浅坑。
发表于 2008-5-31 09:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 Happiness 于 2008-5-31 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ H8 b+ _7 d( x* S4 j, R, X# ?9 Y一本手册上写的,说是容易在金属表面形成浅坑。
* q0 s' b( D1 }/ k
浅坑是不是就是腐蚀的结果。
