查看: 1869|回复: 5
[已解决] 有没有办法把线条修改为特定图层?
发表于 2008-5-30 14:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
  我的意思是如果我用Pro/E出的工程图另存为CAD之后,它所有的线条文字都是用同一种颜色和线宽的。那么我们就要对它进行修改。# p% ?& c' j* `' B- f5 d
! B# o5 F5 W+ `& X, u
  而我已经新建了几个图层(轮廓线、中心线等)。那么我如何把我想要的那部分线条归属于特定的图层?
发表于 2008-5-30 14:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
只能一条线一条线的选了,因为属性都相同,没法区分
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
woaishuijia + 1 应助
发表于 2008-5-30 17:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
把需要变换到某一图层的线条都选中,在图层工具栏下拉条下选你需要的新图层,所有对象就会变换过去。或者选中对象了用特性properties修改图层也可以。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-30 21:40:32 | 显示全部楼层 来自: 德国
发表于 2008-5-30 21:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
使用快速选择,按图层或线型进行选择后,将其放到指定的图层上。4 }, `' Y. h% H/ K6 [- V5 A: c
如此几次即可完成。
( K0 P  L* F) m3 D1 c1 v- [) \( I3 K3 B* A( C" J
如果图纸分层较明确的话,也可用“图层转换器”进行批量转换。
发表于 2008-5-30 22:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
命令:_laytrans
  W) H8 l# v+ f! K: l. l如果有包含了标准图层的模板文件的话,可以方便实现PRO/E输出的DWG格式文件的图层转换;如下:
wsj249201 + 5 技术讨论
