- 积分
- 15
UID839113
主题
在线时间 小时
注册时间2008-11-12
发表于 2008-11-13 11:34:54
来自: 中国重庆
问题解决了吗
顶楼的哥们,问题解决了吗?你要求的力学性能参数是多少?要求不同采取的措施也不一样.要求不高,就按楼上的哥们提供的工艺参数处理就行.如果要求很高,要同时控制合金成分的均匀规范化和合金成分的含量,我积累过大量数据,在6061允许的合金成分内,采取同一工艺,不同的合金含量对产品的力学性能影响很大.
, }9 @. Z$ k4 s, ?# K另外,还有一点不可忽视,对于6061材料,要控制固溶处理和时效处理的间隔时间以及时效处理的加热曲线(这一点其他资料上可能找不到,这是我多次积累的实验数据).- H ], w5 x5 }7 h
我公司在重庆北碚,请各位朋友多多关照,也欢迎各位进行技术交流. |
