查看: 2200|回复: 12
[已解决] 加工大孔用那种方法更快?
发表于 2008-6-2 19:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
加工60—120范围的孔,精度不是很高。选择镗床或数控铣(不能用车床),从效率和经济方面,哪种机床加工更好?
发表于 2008-6-2 21:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
工伴可定位装夹,我认为选有刀具库的数控铣,有两个工作台就更好。
发表于 2008-6-2 21:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用带回转的卧式加工中心进行加工吧
发表于 2008-6-3 08:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
什么材料的,冲压可以不?
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我是想把镗床和数铣的圆弧插补哪样更快。
发表于 2008-6-3 23:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
当然是镗床快,成本也低。
发表于 2008-6-4 07:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上说的对,还是镗床快,
发表于 2008-6-4 08:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 1# 的帖子
为什么不用数控切割机?来的多快呀,100厚以内的都行,呵呵,
# `- v, D" }; o' E
发表于 2008-6-4 10:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主要说明清楚9 F# n, I- i! I- X" K3 k3 ^9 I* Y
是一块板的孔% E( u. ?$ Z7 x' m! @! q
还是一个长的筒的孔啊?
发表于 2008-6-4 18:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用镗床,和钻床效果差不多
发表于 2008-6-4 21:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
大孔不用说先钻或火焰切割或铸造留量,然后镗铣加工中心是最好的,如果没有上卧镗吧
发表于 2008-6-11 17:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意楼上的,如果是深孔的话,只有用线切割了
发表于 2008-6-11 19:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
数控铣床好啊,一刀解决
