查看: 2189|回复: 7
[讨论] 镀锌板怎样连接最简单
发表于 2008-6-3 10:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
镀锌板怎样连接最简单. g) G' L3 _. X& e" S6 k# k& O! E
, S, m1 J$ Q$ v# {& Q
比如用薄的镀锌板做一个方形盒子    四只角处需要粘接后不漏水      用什么材料或方法最简单
4 H* ^* K9 l$ I; f# H1 \# V" a( V  B8 A
我试了502  电烙铁 松香   AB胶  都不满意   请问有什么好的方法
发表于 2008-6-3 10:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用焊接方式最好。
 楼主| 发表于 2008-6-3 11:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这样的  我只是想学点小手工   没那么好的设备 工具    只能用尽量简单的方法
发表于 2008-6-3 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
呵呵  这个还真有难度 / G- L+ Y* j+ |1 Q: m$ w
以前看过汽车镀锌板用激光焊的 估计你用不着了2 u1 f6 g5 v' a/ T' p6 d  U' H
看看密封性能好的非金属材料吧
发表于 2008-6-3 12:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果不要求密封的话,可以试试电阻焊,
) }7 J$ ~8 B" D; y7 p; r8 I要求密封的话,我觉得还是采用手工焊比较好。
发表于 2008-6-3 14:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀锌铁薄板作方形盒子用翻边咬口的方连接最为简单,各面连接后用焊锡溜缝,不会泄漏。不过焊剂不能用松香,用稀盐酸。
 楼主| 发表于 2008-6-3 16:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 gaoyns 于 2008-6-3 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" H4 m; I* O0 \镀锌铁薄板作方形盒子用翻边咬口的方连接最为简单,各面连接后用焊锡溜缝,不会泄漏。不过焊剂不能用松香,用稀盐酸。
3 N7 s" p7 I. S  k( H
1 r0 _$ z- A& D  `- S6 j
呵呵   这个方法到是比较适合    一把电烙铁应该就能做     谢谢了!1
发表于 2008-6-3 16:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用榫头的方式
* b+ S4 v$ W: {, S- \6 V" f底部结合处打密封胶水
