查看: 1747|回复: 5
[求助] 钢材弯曲试验不合格
发表于 2008-6-3 11:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
钢材C含量0.45%,Mn含量0.75%,Si含量0.25%,S含量0.014%,P含量0.009%,外径40mm,长度210cm,进行860摄氏度中频淬火(淬火介质水),200摄氏度低温回火,工件淬硬层深度约8mm(HRC47),表面硬度约HRC57.0,进行压弯试验(断裂压力746.2KN),总是不合格,请教高手是什么原因导致,怎样处理后可以合格?
发表于 2008-6-3 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主能讲讲压弯试验是根据什么标准执行的么?有弯曲半径、跨矩和弯曲角度方面的具体要求吗?
发表于 2008-6-3 14:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
45#钢,
1 _7 \! ]8 c1 x0 v$ D$ ^1.确认原始状态为什么状态?
4 h; B  p) |' z: J+ F- S' a* V4 ~1 c2.确认中频淬火是否有影响内部组织。% H$ w* s) D6 G
# P0 ^8 x+ {  ^9 P( \5 \7 d
改善方法:1.调整原始组织为调质组织。- C& m5 S3 S9 X8 B: J5 o
          2.提高频率,减少中频淬火时间,减少中频淬火对内部组织的影响; w7 G- l! i# T% h( l! a
' V% Q8 c1 S2 D7 w2 E
原来我公司也有采用类似材料,中频淬火后表面是合格的,中间硬度变化不明显,但内部组织有变化(从原来的退火组织转变为带少量马氏体组织,影响性能)。
zhchh + 3 应助
发表于 2008-6-3 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以先调质后中频,这样弯曲强度可以达到
发表于 2008-6-3 19:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
正常的工艺是先调质后中频
 楼主| 发表于 2008-6-3 22:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们现在判断是钢材生产过程的问题,主要问题不是我们对钢材的加工工艺——当然我们可以在我们的工艺上进行改进,提高断裂压力。
