楼主 |
发表于 2008-6-8 21:43:55
来自: 中国广东深圳
假设主动齿轮与惰齿轮啮合产生的切向力和径向力分别为Ft1、Fr1;惰齿轮与被动齿轮啮合产生的切向力和径向力分别为Ft2、Fr2。
5 l; Z: p. R( g; D* V: N! B1 M+ B我认为:
7 q7 X, [& X5 \! `& u; f主动齿轮顺时钟转,1 j. ^0 Q, G0 B+ V* ]% ]
Ft1向下,Fr2向上,两者抵消一部分;
$ z8 @. }$ p! l! a. f Fr1向右,Ft2向左,两者也抵消一部分,
$ o" g( f( l( ~- G! ? 导致其合成力减小,那么,惰轮轴承的支反力也就小。
: ^% z" d! h+ G9 x r! w主动齿轮逆时钟转,6 I9 F% T$ s D1 d
Ft1向上,Fr2向上,两者叠加;
& ^( o3 Q" f2 Z6 F" [9 x+ ?- a Fr1向右,Ft2向右,两者叠加,
: t% W* u' y1 _2 B: B, K5 | 导致其合成力增大,那么,惰轮轴承的支反力也就大。
& H/ z1 w' b6 I( w
/ q2 W3 V; y+ j: {& p这是两中心线成90度的情况,如果三个齿轮中心在一条线上,也就是180度,那么,齿轮正反转,支反力就一样,方向不一样,支反力等于两倍的切向力。 |
