查看: 4769|回复: 4
[已解决] din5480 花键的符号N30表示什么?
发表于 2008-6-3 16:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
din5480 花键的符号N30表示什么? 样本中看到 N30 与标准中的模数怎么对应?
发表于 2008-6-3 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N30表示花键的内孔为30,一般情况DIN5480是这样定义的N30X2X42X8H. n" U; m7 @9 Y! j
内孔-模数-齿数-精度等级。$ m# Y7 n1 ^' l* @1 G
我们公司专业生产各种齿轮,外花键、内花键等!
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-6-3 21:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
领教了,我在检测花键时可以用到了,谢谢
 楼主| 发表于 2008-6-4 08:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 dugufeng5015 于 2008-6-3 17:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 @+ c9 F- p$ z3 J% G. f0 Z  T6 c6 J
N30表示花键的内孔为30,一般情况DIN5480是这样定义的N30X2X42X8H7 _+ _, ]+ L1 v, C8 n" |; {! I& A: p
内孔-模数-齿数-精度等级。: d# H6 ^# u0 p/ S1 C9 Z
在那个标准里面做的规定。是DIN5480-1还是-2。 是06年新标准吗? 是否DIN5480全部都是新标准了。能提供新标准吗? 谢谢4 W0 H9 U, _/ Z* ^+ G! R2 L5 l' A
我想知道是怎么对应的?  N30   对应42个齿有点不大对吧5 @. |2 p/ I; ^/ \2 U+ ?. C
+ a9 d% P2 t. O# W[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-6-4 09:34 编辑 ]
发表于 2008-6-4 09:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Bezeichnung einer flankenzentrierten Passverzahnungs-Verbindung" m* h% c: d) E: |6 f% I
Bezugsdurchmesser     dB    120 mm) W# T1 o  ?+ x4 h9 S# E
Modul                                m      3 mm) e! s% Q) ?* U2 c! W
Zähnezahl                        z        381 ]; G+ }( A- b( w2 B5 ]
Flankenpassung                      9H 8f& m2 ~# q9 l  F4 U7 I4 e
Passverzahnungs-Verbindung DIN 5480 – 120 × 3 × 38 × 9H 8f. `- c& j" P  `2 u
Nabe DIN 5480 – N 120 x 3 × 38 × 9H" i; z1 E/ `2 A4 n3 C6 g
Welle DIN 5480 – W 120 × 3 × 38 × 8f
% p0 u! I; H  e' A4 q! o
) p! x# x9 {- n1 d. E0 m' H上面是DIN 5480-1-2006中的标记示例,dB应该是花键的“基准直径”。, e) u+ U' P" A
: G2 E+ a+ H. ?& A7 z1 T4 T
DIN 5480-1-2006  基于参考直径的渐开线花键.第1部分:总则 7 ~  m/ N0 Q  f: a" c
DIN 5480-2-2006  基于参考直径的渐开线花键.第2部分:标称和检验尺寸
& p8 X$ d6 W' ]3 S5 \* VDIN 5480-15-2006  基于参考直径的渐开线花键.第15部分:检查 6 b8 ?( X3 \, [# J0 C' _9 @3 e" g
DIN 5480-16-2006  基于参考直径的渐开线花键.第16部分:工具
5 {2 v4 E8 f* ?6 [# r* T2 w这几个标准论坛里都有,前面两个还有英文版,应该容易看懂些。
zyxwq + 5 应助
