查看: 1573|回复: 0
[航天航空] 火箭发射和安全自毁
发表于 2008-6-3 21:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
用运载火箭发射航天器,火箭起飞以后,出现任何故障,都不可能像汽车、火车、轮船那样停下来修理,也不可能像飞机那样有可能返回地面修理。因此,火箭发射是一件十分复杂和细致的工作,必须作好充分的准备。
  J% p* n4 [: I, H9 u7 N" {  发射准备分两个阶段。先是在测试区进行技术测试,就是对经过水、陆、空运的或贮存的火箭组件,察看外表有没有机械损伤和松动等情况;然后把一些没有装配上去的仪器设备装上去,接着一部分一部分地进行全面仔细的严格的检查测试,考核各种仪器设备的性能,如有问题,找出原因,及时排除或调换;最后把整枚火箭装配起来,在水平状态进行性能检查和试验。. ]) @- ^( \7 e+ W+ e% L
  技术测试完全通过后,将火箭(全箭或分段)从停放支架车上转换到公路运输车上运往发射区。运送过程中要特别注意安全,车速不能高,转弯半径不能太小,实行交通管制,避免任何交通事故,较长距离的运输,还要不时地停车检查。
  u* F  a; x3 i/ I4 y; E9 e' }  火箭运到发射区后,还要进行发射测试。先用塔式起重机和火箭翻转吊具,将火箭或整箭竖立或逐级垂直在对接发射台上。发射台上面是脐带塔和勤务塔,它们把火箭抱在中间。脐带塔使火箭上的电、气、液设备通过管线与地面有关设备相连;勤务塔则是工作人员对火箭进行测试的地方。首先利用发射台和瞄准设备对火箭的方位和垂直度进行粗瞄准。然后接通电源、气源和液体输送管路。接着对各种仪器设备进行测试检查,如果一切符合要求,则断开电源。这时液体火箭开始向各级推进剂箱加注推进剂,并给推进剂贮箱的增压设备等充气。最后对火箭的方位和垂直度进行精细的瞄准。一切符合要求后,撤离环抱火箭的塔架。然后进行临射检查。到此为止,在任何一步检查测试中发现任何问题,都必须中止发射准备工作。在临射检查中各分系统和全箭无任何问题后,发射控制室向各外测和遥测站下达时间统一指令,最后由指挥员下达发射点火指令。高温、高速甚或有毒的火箭喷焰,通过深深的导流槽引开,并用大量水流冲洗。
% P' H; ?6 a1 R- s4 a+ g# W! R- e  被发射的航天器的发射准备工作,与运载火箭的发射准备同步。两者联接起来后也要进行严格的检查测试。" h# j; \) p6 t& h8 K8 C" o
  虽然经过了上述严格的检查测试,但在火箭起飞后,仍难免发生故障。如果无法消除这些故障,为了不使火箭和航天器坠地时造成重大的生命财产损失,或不致造成技术机密的泄漏,火箭航天器必须通过自身的安全自毁设备,自动地或由地面控制人员下达指令炸毁。
