查看: 2403|回复: 4
[太阳能] 家用太阳能热水系统的设计
发表于 2008-6-4 14:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
1.家用太阳能热水系统设计有两种。! O+ _0 p3 P6 T- j, a
4 L# F" m- w7 y9 U8 B    (1)一种是建房时把热水器作为固定设备进行设计和施工用户迁入新居时就可以使用。. e  D% n. N: O) O
    (2)另一种是在现在的房屋上在增加集热器,蓄热水箱和其它装置。比较麻烦的是管道安装时墙壁和地板需要开孔,但要防止损坏建筑结构。: l9 p! w% K  C; I  N3 X0 y
    2.设计方案有两种类型。
- a, D7 t, Y& k2 r    (1)一种是分户安装,即一家一个热水器。
! G8 Y% a" @! d% r" R   (2)另一种是集体安装,即一个单元,几个单元或整栋楼房合用一个热水系统。合用热水系统设集中水箱。可大大降低造价,并便于统一维修。但从节约用水,便于管理及减少各家间不必要的人员纠纷考虑,应当为每户安装热水表进行热水计量。一家一个热水器可较好的避免以上矛盾。但在家高,和建筑界和比较困难,维修极不方便,水箱放在户内占据较大空间。所以采用哪种方案应根据具体情况和用户要求加以确定。不论哪种方案,如果用户有需要,均可以设辅助热源,以保证全天候热水供应。, f, d6 x$ Q  U! q$ ^
     3.从我国建筑节能规划考虑,板楼住宅设计安装大型全天候太阳热水工程有如下优点。
) b& F/ n$ q) v3 s/ U    (1)统一安装有利于建筑结合和建筑节能。
7 k; M; y0 J  f    (2)造价成本比较低。
2 g$ h( P# M5 E$ ?, `    (3)维修管理有物业统一安排,用户无维修之忧。
* L2 z$ E& h6 |* j4 b    (4)每户采用热水计量不会发生用户之间的用水矛盾。6 i! T6 t5 m; d9 ~
    (5)由于有辅助热源,用户可全天候使用热水,这种系统应成为今后推广应用的方向。
8 o+ z  F; S) R  Z" f: Y3 i     4.一般季节性使用生活热水或我国南方的热带,亚热带气候区,可采用单层玻璃盖板,非选择性涂层的普通平板型太阳集热器。而要求全年使用生活热水或中、高温热水,则应采用选择性吸收涂层的平板型太阳集热器和真空管太阳集热器。
3 j5 r. F' N% w. h8 i     5.关于太阳热水系统的类型,可根据负荷特点,集热器面积大小管理条件等因地制宜加以选择。- M& A1 A9 u8 c- x3 _0 ]
     6.太阳热水装置的产热水量,节煤量和工程费用预算。; I/ ~. k$ L" E5 q  L
     北京地区一般的太阳热水器,在试用期间的晴天,每平方米采光面积平均每天可以产40以上的热水约80公斤左右,一年可以节约标准煤200公斤左右。, y$ {8 {% o% ~  m6 \2 m- }
太阳热水工程造价大体可参照以下比例进行预算:即集热器费用占50%,出热水箱费用占10%,管道、支架、保温及控制系统费用占20%,安装费占10%,设计咨询费占10%。
# {3 v- _7 u' e) |8 o: e     无论是全玻璃真空集热管还是热管真空集热管,其管子和水箱的连接方式是一样的,即将水箱内胆开孔,翻边,套人硅枸胶密封圈,然后真空管或热管直接扦入,外口加挡风圈以防止风沙进入。
6 ]! U1 \/ R% o  r1 _
3 X) s) d0 q" F+ `5 @; ~1 r' m        摘自:太阳热水器营销教材
 楼主| 发表于 2008-6-4 14:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
家用热水器的设计
% }% q( @# h* M; K/ y  $ ?5 w* y5 H7 u: C: K
1.选择加用热水器的原则
; {' X  ^+ x; p$ K$ N/ u3 J( d+ p(1)根据家庭人口数和国家有关规范,如表1所示估计用水量,然后选择相应产水量的热水器。目前,国内家用热水器一般有闷晒式,平板式和真空管三大基本类型,采光面积和产水量其规格有:采光面积1-8M2,水相容水量为80-600公斤。
1 |( G$ C- @" t/ z6 P( T$ Q                  表1室内给水排水和热水供应设计规范+ I0 u& {; {8 u: ~+ G4 @
名称
水温(℃)
每人每天用水量(㎏)
浴室
40
35-40
理发厅
45
8
营业餐厅
50
6
                   表2工业企业建筑的淋浴用水标准
4 P0 d* e& [9 p8 Q$ q
分级
工业性质
每人每班淋浴用水量标准(㎏)
有毒物质
生产性粉尘
其它
1
极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质
% H" c  K+ _/ j4 ?& z& T3 @
处理传染性材料,动物原料,高温,井下
60
2
易经皮肤吸收或有恶毒的高毒物质
严惩污染或对皮度有刺激性的粉尘
重体力劳动
60
3
其它毒物
一般粉尘
; |0 S' ~4 V7 V- `$ j, t
40
4
轻度污染
0 u  b+ W9 X  k' o
1 `) Z& J7 c1 C
40
(2)根据本地区气候条件选用不同形式的热水量,按季节性使用或全年使用,可首先选用集热器的类型,然后确定采用哪一类系统。任何一种系统都可配辅助加热装置。: e4 m1 I$ S+ j  Q
(3)为了使太阳热水器与建筑很好结合,集体式太阳热水器,已远远不能满足太阳热水器与建筑一体化的需要,必须研制生产各种类型的集热器和水箱的太阳热水器。
" z0 Q0 g3 G, Y2 {9 w3 n$ R3 J; h(4)价格合理。选择热水器时,价格是一个不可忽视的因素,人们总会把太阳热水器与其它种类的热水器作比较,觉得物有所值才会购买使用。
" ~3 Y4 Q% G% p/ ~# A2.取放热水方式的选择。! E9 e. c! y2 ~& M
去放热水的方法有顶水法和落水法。详见表3说明
. k+ ?3 Z$ `4 h7 @8 W
方式
使用说明
选择条件
落水法
用热水时打开阀门,水箱中水面下降,带浮球的取水管也随水面下降,保持取水口始终抽取水箱上部的热水,同时,由于水面下降,自来水通过浮球阀补入水箱下部,当水满,自动关闭。
自来水压力高低均可使用
顶水法
水箱为全封闭式,取热水时打开阀门用自来水将水箱中的热水从上部顶出,防止水箱中混水严重,水箱就不必放在高于人头的位置。
自来水压力低的用户不能使用
) K# H- O/ q5 t5 w6 H
3.水位和水温测控方式的选择。
' W% B4 I/ N5 K8 u一般水位指示有溢流管式,单管上水及水位显示器,浮球式和自动水位测控仪等。具体根据安装场所和用户要求选择之。0 g  @, d( y) w6 i+ q5 E8 B2 }2 Q
9 J- X3 T/ N8 q        摘自:太阳热水器营销教材& b+ M3 ]" R# [# C' Q
发表于 2008-7-14 08:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:lol: :lol: 哈 哈哈  还以为是整体的热水设计图面呗,不过还不错的参考价值。
发表于 2009-2-9 21:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼主的无私共享!
发表于 2009-2-9 21:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼主的共享!
