查看: 3039|回复: 10
[讨论] 铸造的表面粗糙度
发表于 2008-6-4 15:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
铸造表面粗糙度的界定是怎样的呢?; u. G- l* y# v* j5 }9 A
比如假如使用精密铸造的话,用不同的材料得到的粗糙度不同的,如铝最好能到3.2,还没有光泽。
( T. D5 i- k3 E- v) {4 p8 T* C如果是不锈钢呢,使用铝制模具?
: \- h( p7 V; s# F; o/ D而普通的铸铁件也就RA50左右了,大家有没有这方面经验分享一下。
发表于 2008-6-4 18:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们的伞齿轮精锻,40Cr,可以达到1.6。其他的没见到过,不行抛光嘛!
发表于 2008-6-4 18:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们的铝压铸的表面粗糙度可以达到RA=1.6
发表于 2008-6-5 09:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
精密铸造后,再抛光(打砂带、打布轮),抛出来的产品可以当镜子照。
 楼主| 发表于 2008-6-5 12:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上很有意思
楼上很有意思,可是产品不是平面的话,就不仅仅是镜子了,就是哈哈镜了。
发表于 2008-6-5 14:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那要看你产品的要求了,如果产品平面度要求高,就要上磨床了;如果不是那么要求高,只是要求光的话,就抛光一下了。
发表于 2008-6-5 15:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加工方法        最高光洁度    至    最低光洁度
- i, N) v: M, I砂模铸造        6.3    ~    100
3 B. s" w1 \( U1 Y1 n9 H壳型铸造        6.3    ~    100
5 ?- z" _. I! X金属模铸造        1.6    ~    50" ~% ?8 @* ?+ T5 P8 ^5 \
离心铸造        1.6    ~    25; X! {7 G" ?$ [* \
精密铸造        0.8    ~    12.5
3 H2 k8 t+ C* `) G6 N蜡模铸造        0.4    ~    12.5: y  ^: Y& w/ |; Q
压力铸造        0.4    ~    6.3
发表于 2008-6-11 17:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主,你还挺有意思的:       如果是不锈钢呢,使用铝制模具?
5 a5 E1 |# W& V! {0 Y$ r你也不想想它们的熔点啊
发表于 2008-6-11 20:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yangdao_1983 于 2008-6-11 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ^" ~6 C2 \" }* L
楼主,你还挺有意思的:       如果是不锈钢呢,使用铝制模具?1 v8 T8 w  o5 U. ?; E8 M' Q7 O
你也不想想它们的熔点啊
$ O& k: s' @' u& W' i. N
' p  P: j" Z5 A# g+ c你也挺逗,铝制模具是指模型,和最常见的木制模具一样,是不用接触金属融液的。
7 c: g( m0 t+ I" ], v
: ]6 a# r. Q& n  c2 q; P' e$ X: u各种铸造方法、各种材料的表面粗糙度可能范围可以参考GB/T6060.1-1997《表面粗糙度比较样块 铸造表面》。
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可是老大
楼上大侠,不是你模具的精度决定你工件的粗糙度吗?9 M+ h3 T! x# S/ N
就是因为铝表面加工的程度决定了工件能够达到的光洁度啊!使用木模肯定和金属模具不一样的。
发表于 2008-12-5 11:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸造的表面粗糙度
铸造工艺的特点决定了表面粗糙度的,理论和实际情况不可能完全相同。
