楼主: dylee
[讨论] 油箱内壁的防锈防腐处理
发表于 2010-10-23 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7# 自流井 不锈钢油箱内壁还要涂油漆?那还叫不锈钢
发表于 2010-10-24 19:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油箱内壁喷耐油油漆,一直这样做。看到有喷砂的,工程机械的油箱这样做。
发表于 2010-10-27 13:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
采用热磷化工艺,涂防锈油,一般都能保证了
发表于 2010-10-27 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
千万别涂防锈漆,油温高的时候,特容易脱落,系统都弄脏了
发表于 2010-10-28 10:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
% n2 c. f7 t/ X) K- k3 N
bdlpw和我们的版主自流井怎么两位都在说:油箱内壁要做喷漆处理的?好像我学的书本上和看过的液压系统(非专业的除外)没有在油箱内壁要做喷漆处理的。酸洗,磷化,喷砂是比较好的了。我们做的一般只是打干净后面团滚 ...$ ~- j. O6 Q$ u$ u/ i
jxh 发表于 2008-9-2 23:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你们厂省成本了,真的省了。液压油里是有水的,而且工作起来后不同的地域含水量还不一样呢,必须做表面防护。你应该有实际经验了,为什么还照搬书呢?说不锈钢不做处理的,也不对,严格来说,不锈钢焊接完毕也要做处理的。
发表于 2010-10-28 15:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于油箱内部是否涂漆,个人认为需要依使用工况,体积大小,材料,油箱壁厚等因素综合决定。
# e& \* U2 \9 w4 \% i1 g7 V我厂曾经生产过5米×6米×12米的油箱,碳钢,壁厚6mm,内有加强角钢。使用工况:置于地下6米左右,油为带钢处理线用冷却油。生产时与外方监理多次讨论过油箱内部是否应涂漆,最终我们涂了耐油环氧树脂漆。当时有这样一种说法:材料为碳钢,只做磷化处理易生锈。油箱内部实际使用时多数不会将油加满,这样当油箱内部油温较高时会使空气中的水分蒸发凝结至无油的油箱内壁上,高温下易发生氧化反应,如不涂漆易生锈。再者,象齿轮箱等产品,内部多为涂耐油防锈漆,故此个人认为如为碳钢材料油箱,内部应做涂漆防锈。不锈钢类产品,因不锈钢防锈能力多取决于材料中镍含量,现市场上多数不锈钢镍含量过低,基本在标准范围的下线,个人认为仍应涂防锈油保护,且防锈油应涂与实际工况中用油相融的才可以。
发表于 2011-8-27 21:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
油箱内壁呢?
