查看: 1120|回复: 0
[分享] 石英砂体积膨胀对铸件的影响
发表于 2008-6-5 09:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
石英砂体积膨胀对铸件的影响' q2 R! S/ J% ^! z$ s
: {4 L* m8 W1 n" O1 t9 E7 U0 e
一般情况下,石英砂体积的膨胀不会对铸件产生明显的影响,但多方面的不利因素同时出现,就很容易表现出来,在我厂就出现一例因石英砂体积的膨胀而造成的巨大经济损失。
7 i. W: a- [' j5 W0 K我厂生产一种高铬铸铁耐磨辊(903辊),其化学成分为C:2.0-2.6;Si:0.4~1.0;Mn:0.5~1.0;S≤0.06;P≤0.1。铸件毛坯重2300Kg(不含浇冒口),其缺陷位置、铸件尺寸及铸造工艺见图1、2、3。
  X, S0 k8 G' B  t9 m, \
& r  D4 b* ?' c. c一.缺陷现象
0 |0 v5 `8 P. K8 o; I% m/ e, q+ j, n( ]
我厂与某知名科研单位共同开发生产903棍已有多年历史,该产品经过测试其耐磨性能可等同于某大型热电厂所购进口件。我厂已与该厂多年供货,但铸件表面脉纹毛刺现象一直存在,因其基本上不影响使用,客户并未提出过异议。但随着市场竞争的加剧及客户对产品要求的提高,该厂对我厂产品的脉纹毛刺多次提出警告,且在2000年底一次将该产品退回近二十件,造成我厂近40万元的损失。其缺陷外观及产生的位置如图1所示,打磨前为0~1.5mm凸起的毛刺,打磨后毛刺处呈凹陷状态。
& x# N7 J4 d% d9 N2 X" Q+ a5 ^. q. ?3 ^4 g
二.对比试验
. A: m8 J9 ?$ n  C
, ?0 ^5 s  ]6 n/ j1.试验一:严格捣砂工艺
: o, K6 `( M3 W: D根据铸件外观缺陷现象,先是怀疑型砂捣固不紧而造成,且工人有时图懒省事,经常吊齐整斗砂倾倒,于是决定对十件铸件进行试验,严格按照填砂工艺操作,结果缺陷现象反而有加重现象。
' ~) H; T9 L$ O/ |2.试验二:缩短浇注时间
  x' X1 r/ y3 `5 O) X* S大流浇注,缩短浇注时间,降低浇注温度,缺陷现象有所减轻但无法杜绝,而且出现浇注不足现象,铸件又无法焊补,因此淘汰了此种方案。
, x8 Q, I) |; X% l8 j3 g8 h( a! k3.试验三:更换石英砂
& x* M+ @. J5 e3 v- q& N# {+ o原工艺是逐渐外形腔填充水玻璃石英砂,中间芯子采用铝矾土砂,考虑到外型腔吃砂量偏小,而石英砂在高温时其膨胀量要远远大于其余型砂,于是全部改用铝钒土砂造型,首批投入三件,结果脉纹现象全部消失,且以后将铝矾土砂造型方案固定下来,至今从未出现过脉纹毛刺现象。
; e* D2 V4 m# x8 j; i: `5 {
9 t  C! ]9 D' T) ~. z: U三.原因分析
6 S1 q- K, r: A/ q" A, h4 h3 p* _9 S; X1 P  D+ ^. A& T& Q
对比三种试验方案,发现产生缺陷的以下原因。 3 `0 Y! d* \& W9 z) ]7 r
7 Y# M2 C( L! i7 e$ s
1.由图2可得出如下结论,型砂吃砂量偏小(最小处为110mm),模型坡度大,导致捣砂后型砂紧实度大。 % ?+ @; e8 F4 q9 q. Q0 r( g# _
2.由图3可知,浇注系统为封闭式浇道, . G" H8 W& m) B) K9 q* a  x( L
导致浇注时间长(一般为135~145妙)。
( E6 I* h) L1 A4 r/ I3.当铁水浇入型腔时,因浇注系统为封闭式浇道,而铸件又较大(2、3吨),金属液进入型腔后,型腔表面温度急剧升高并因而发生膨胀和出现强度变化(见图4),其SiO2颗粒发生如下多晶型转变:(1)型腔温度升至575度,总的线膨胀量为原来长度的0.875%;(2)575度的等温膨胀为原来长度的0.5%,是总膨胀量(0.875%+0.5%=1.375%)的36%(见图4),而铁水在型腔内上升缓慢,当型腔高温烘烤时间超过30秒时,石英砂达到最大膨胀量(见图5),这时整个铸型受热时的膨胀分别为微观膨胀及宏观膨胀两阶段,砂粒的膨胀能被石粘土膜的收缩所抵销(见图6),或者砂粒间相互移动的力小于砂型外部阻力,以致仅减小砂粒向的空隙并引起砂型尺寸变化,这个阶段称为微观膨胀,当砂粒间的间隙已难以再减小,或使砂粒间相互移动的力大于砂型外部阻力时,砂型外部尺寸发生变化,这个阶段称为宏观膨胀。如果砂型紧实度高。砂粒粗和粒度集中。粉尘含量高。加热速度快,则型砂的微观膨胀减小,而相应的宏观膨胀增大。而型腔外部110mm处为厚大的圆型砂箱,阻碍砂粒间力的施放,其受力方向只有向砂性型腔内壁转移,表面层直至开裂而产生脉纹毛刺(主要由宏观膨胀造成)。
2 a4 @; N3 a% O3 X9 p% L; ^" k: P. t$ f: O+ a3 [
四.综合以上分析,得出如下结论
( J4 F/ t& N3 l5 O4 h+ i- U
- }7 h5 _+ `' R& ^) Z4 x1.石英砂的高膨胀是导致脉纹毛刺的根本原因。 $ S5 l8 ]- e6 M4 B' f3 w" M
2.铁水含Si、S、P量偏高,使得铁水流动性好,易渗透铁水形成脉纹毛刺。
& O9 o- ~4 o: Z- g3.铝钒土砂造型是解决消除脉纹毛刺的很好途径。
