查看: 3281|回复: 15
[原创] 自己搞的齿轮计算程式
发表于 2008-6-5 19:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
自己搞的齿轮计算程式,高人或一般高的人帮忙看看
# O' M8 p  z1 N4 Q) K/ k2 y' |5 L
8 }3 \6 h1 [% u/ \; c有错误提出来我会改进的
8 O; w# ]  F5 [! `, _: I8 F5 [/ {! Z
$ k( k7 r: P, P# J0 A 26_845691_fa4d4249698e0d3.bmp 渐开线单齿轮计算程式.rar (21.73 KB, 下载次数: 51)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 鼓励原创
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己给自己顶一下子,居然没有人来
发表于 2008-6-7 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问一下跨测齿数会是1吗?
 楼主| 发表于 2008-6-9 21:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一好象不太会,一般都3以上
发表于 2008-6-9 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoma76 于 2008-6-7 21:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Y! M/ `* E6 i7 }. |# ?# j5 q
请问一下跨测齿数会是1吗?
: T6 u8 ~. p; a4 z至今没有发现跨测齿数为1的,只碰到跨两齿的。) T3 N& G* d3 Q
见过3个齿的齿轴,好象用于齿轮泵。+ I" D" `- ]5 U- U. M2 J) ]7 _1 r
没有理论计算过3个齿的测量方法。实在不行只能测量齿厚了。
发表于 2008-6-9 23:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 hero2006 于 2008-6-9 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 k2 O4 e- \+ J+ j$ p& _
, ?/ |5 G5 E- [  q  e+ C; w
+ K1 \4 w1 c- S! Q; B" Q' D. S见过3个齿的齿轴,好象用于齿轮泵。$ q% N: q4 H, z% D; }  F! m
: V. M. `+ B; N7 J
谢谢!不过我说的是LZ软件的问题!* H8 t5 }; a) s6 J, f7 x! T
好象公法线等都不太准确!LZ还是要多多验证!(可以给公司的同事用用!让他们提建议!)
% d2 R. p% @3 f0 v  B
) W6 H; k( v4 R[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-6-9 23:50 编辑 ]
发表于 2008-6-10 08:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下载了,谢谢楼主分享
发表于 2008-6-10 10:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不錯軟體喔: A% M. K; G" L* V+ l4 a
不過跨齒1的我有時會用到  E+ G  U0 M6 ~9 v8 g3 H: m
因齒輪很少6T~~10T量一齒比較好生產% V. F: T1 M" t. |+ N
因我用的軟體可以設定跨N齒的距離
发表于 2008-6-10 20:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoma76 于 2008-6-9 23:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F6 X& ~; @: P$ V' O
% U2 Y" _& e) }/ h5 n+ E; {谢谢!不过我说的是LZ软件的问题!
1 v( e$ p7 Q2 U' H( f好象公法线等都不太准确!LZ还是要多多验证!(可以给公司的同事用用!让他们提建议!)
1 |: \1 g  `3 y% ]' d1 p3 `1楼楼主的程序还有一个问题:这个程序不是针对一对啮合齿轮来计算的,所以若是计算角变位齿轮,存在的齿顶高降低值就没有参加计算,那样的齿顶圆直径就有问题。
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
外齿轮高变位的就可以算,角变位一般算一对齿轮.公法线长度有问题,能不能详细点说明呢?
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公法线应该是正确的,当然是无侧隙条件下.你那个齿数太小了,按照公司算出来的K自然小,这样的情况下就应该自定义跨测齿数了.点自定义跨测齿数就进行计算了, Q3 K" T' u# H% M* q  D
% f" F: v6 N/ r, m, O
修改了一个地方,重新发一下+ Q; {6 Z' Z7 u/ V" J
2 w$ |1 n: z7 y# v[ 本帖最后由 zhenghua0573 于 2008-6-10 21:30 编辑 ]
渐开线单齿轮计算程式.rar
20.67 KB, 下载次数: 36
发表于 2008-6-17 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己来顶一下子希望有高人到来
发表于 2008-6-20 18:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己来顶一下.希望来个高人
发表于 2008-6-20 22:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小意见:
' d4 T/ D- n1 T0 x3 i1 A1 一般齿轮计算程序,要能计算一对相互啮合的齿轮,如果只计算一个齿轮,实际意义不大。
" M$ y" a% F' ^% s5 {6 g2 齿厚、公法线、跨棒距都是有上下偏差的,如果只计算理论值,作用也不大。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-6-22 10:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上下偏差在另外一个模块里面,齿厚参数的转化
& c- H5 G, s  g0 h一对齿轮计算角变位的一定只有那样计算
; i* A2 }/ p/ t1 Y: t高度变位或者不变位的齿轮在已知一定条件下可以算单独一个的
: Q  b  C- J+ C. S. X这个算出来的是无侧隙啮合下的齿轮理想状态,知道了侧隙就可以计算齿轮几个齿厚参数的上下偏差.意义是有的不过不完整罢了,总比手算强些吧.
发表于 2008-8-31 23:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
2 e% U+ u! S& V6 w
有单齿齿轮测绘软件吗不用齿轮基节表它会自己计算出基节值,或者直接输入基节数据,按“查表”按钮就得到了相应的“模数”,“压力角
