发表于 2008-6-5 22:42:27
来自: 中国河南安阳
将楼主的附件贴上,便于阅读。
4 d/ B0 ]7 f+ g/ R0 C8 H
$ z, P; a- Y* s$ p+ y6 E9 g[文章]AutoCAD各大论坛技巧精华集7 Z/ u$ o6 S! s9 W: z
1.选择技巧:
& W' X5 @( {: f' o% [( _! ]: P在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. ' r. h" i" l# q+ D/ i
在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。& w* `& p0 J4 K
2.AutoCAD裁剪技巧
! o; R; w4 |. N9 u如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
0 c, q# y l. m1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); # [& {9 y/ [+ y j: r% i/ r) b
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
, T' e( h. h/ |9 u# a3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 ^& w6 n! J: h9 z6 H4 x( s; F
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
" z- J' Y+ E9 ^0 t) D n3 y/ _$ `3.选择技巧
) z$ u7 G8 v* |用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。4 @- b* N" w6 ], A
4.选择技巧: - Q3 s y/ { |. u
; L, p. V& z, d5 n- Q% d5 X5.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示) 5 [0 ]: U" D0 k. w" B
其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
- D7 I8 a- m) C2 [/ Z9 V1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色; ' y4 `% a3 Z" I3 r* L3 T: ]
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
+ X. Y& i8 u* E) ?3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; + L+ g' m4 b3 o7 ` W5 p( v7 C, c. m
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。 + I7 H1 u t5 w' V% w7 t; R
6.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标 " j% A$ w2 V4 b9 V9 b; l$ t
以cad2004为例
* S, |' N+ ]$ R8 N0 U: vcad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
5 F1 I6 {0 p: O: U; S5 u0 x- K例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。 ' x/ z& z" j0 P! a
做法如下:
; n) z8 ` @' X视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令
5 p) [# M+ J$ A# r) X, R6 u4 E9 e这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
- j7 K9 e4 [8 w. p这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。
5 Y& y& d7 N' q) f. P+ q做法如下:
5 z8 v, w) u3 u% y" b$ h把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
$ L* y X m2 x这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!! 7 [( \+ `) V/ z. J+ _8 H6 n4 P
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了
$ q! Y5 Z0 d) {8 X: q: U+ u+ W. Q; C以下截图按操作顺序:
9 F* h( ?+ G2 \2 \ B7.一。系统变量 - \. m7 P- \+ g! o M8 W2 f/ J- G0 L
1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
( w. f6 S2 A3 z( E: }2 Y- P* w2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 6 @& p1 ]! g& @' o$ s8 e( U
3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 + x: p0 R. N k( g8 V; @
二。操作 2 F6 _" d% I" D- O
1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
# I4 G: a+ \) K4 [2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。 ! c# @: `( r# s4 [/ j
3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀! . q& s. E% a/ F5 f% K0 X4 l
8.用快捷键,我常用的!!可以提高你的绘图速度!希望对新手有用。 $ F1 Y1 @. e+ V/ c% \6 b
F1: 获取帮助
0 ^! M) d0 F, Q2 gF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
( \# I; v( A& H2 [F3: 控制是否实现对象自动捕捉
5 m6 o8 X6 |3 TF4: 数字化仪控制 6 M2 ^6 @" a, q; U" ^3 Y/ o6 P
F5: 等轴测平面切换
- _. E8 S: M) }$ g) }+ WF6: 控制状态行上坐标的显示方式 2 A* D0 T2 Y" a* d1 g
F7: 栅格显示模式控制 2 M4 Q/ [' M- w' S: i0 H, R% Y
F8: 正交模式控制
+ t$ q- E" V: S) AF9: 栅格捕捉模式控制
0 d8 w% A' Y$ D, M6 K* GF10: 极轴模式控制 % H# y7 F& V8 M3 R$ Q* R+ C
F11: 对象追 踪式控制
0 J. v6 o' F. G1 _9 ACtrl B: 栅格捕捉模式控制(F9)
' q' O7 j2 @+ z. z, kCtrl C: 将选择的对象复制到剪切板上 : j) U5 [3 }8 n+ M* x& g
Ctrl F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) + e: [+ k2 B! v7 o! _. e2 z% C
Ctrl G: 栅格显示模式控制(F7) ' N, Q2 @" x5 q( H& Y
Ctrl J: 重复执行上一步命令
, q& q) Z! E% t4 lCtrl K: 超级链接
- n1 w! T! H ^. MCtrl N: 新建图形文件 / v2 j8 a. M$ F* I" q0 F0 W
Ctrl M: 打开选项对话框 " D. d3 g& C7 a0 Z% ~. ^" c$ n- P
Ctrl 1: 打开特性对话框
# B1 P: n' v% o0 |: jCtrl 2: 打开图象资源管理器
2 B0 {( {/ V- _2 @/ e& Y$ Y, C5 c2 iCtrl 6: 打开图象数据原子 # Z A4 x( N# V8 O9 S! ]
Ctrl O: 打开图象文件
$ f* {; o t! k8 ^- Z( qCtrl P: 打开打印对说框
. c$ [- ^) t1 c) `0 zCtrl S: 保存文件
4 C( w0 c( L5 L% i6 PCtrl U: 极轴模式控制(F10) ! t \9 q* |0 ]! b# @
Ctrl v: 粘贴剪贴板上的内容
8 T* L7 h" j: k# A, z) a) cCtrl W: 对象追 踪式控制(F11) 2 T1 M8 H1 H/ j! b& I( A
Ctrl X: 剪切所选择的内容 $ P4 a! R! d1 S7 O& c4 i
Ctrl Y: 重做
6 D/ k. [7 z ~ h' b5 pCtrl Z: 取消前一步的操作
! T' {* _; g4 O! I9.还说一点关于cad图层的知识
7 n" j2 a4 \, S! D3 a' `图层功能给我们管理工程图带来的极大的方便,利用他们,我们可以方便的绘制图形,修改图形。因此每个新手很有必要掌握图层方面的知识。
$ ^$ }7 T; i0 @( A1 o/ ]下图关于每个图层中线型设置(摘自国家制图标准)希望大家遵守* Z( D; s* J1 U4 |) U8 N2 u
10.AutoCAD中如何计算二维图形的面积:
( E/ o3 P7 }! q( O8 C; eAutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。 # N/ g% v/ T; O, P
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
. n% H0 @5 M, ]& O, K( U2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
, k7 |4 y4 b3 F3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 |
