查看: 2799|回复: 8
[讨论结束] PCB中央有一块黑色的芯片,请问是如何加工的?里面程序又是如何写入的?
发表于 2008-6-6 11:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
电子表等电子设备电路板中央都有一块黑色的芯片,请问这个芯片是如何加工的,里面程序是如何写入的?请问这类的入门书籍都有什么?想学习一下,请各位提供一下参考资料。谢谢。
& W3 l: q: m# o* W3 a2 z! p
5 H0 h2 S( c5 u* S) L1 `8 }2 i& \' x[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-8 19:14 编辑 ]
发表于 2008-6-6 12:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是不是黑色,圆圆的,很平,不像个集成块的哪种?如果是,那应该是专用集成电路吧,芯片的加工和编程应该是保密的,包括工艺也是保密的,我估计是这样。因为我们公司不生产这类东西,没具体接触过,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-6-6 12:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
那是集成电路吗?就是以前电子表里面的黑色的,都是圆形的,中间凸起。如果是集成电路请问是如何显示计时功能的?
发表于 2008-6-6 13:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是集成电路。至于工作电路,应该和普通的类似,只是零件用的是贴片或是更小的吧,黑色部分是黑胶。3 I) c. a2 }0 [
7 S+ l4 o4 g" q" k0 v8 o1 O4 ]2 b注:具体电路不完全相同,但我估计大同小异,到网上查查吧,也许有。
发表于 2008-6-8 14:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
是贴片式的集成电路,中间圆形黑色的部分是黑胶,是用来固定集成电路的.
发表于 2008-6-9 14:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那个叫邦定,属于简易封装的一种。一般用在小规模微功率的专用IC上。
半生缘 + 3 学习了,谢谢您的积极应助。
发表于 2009-1-7 13:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是COB封装的集成电路
发表于 2009-1-7 19:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6楼说的对,这是用绑定工艺加工安装的,这种芯片比一般封装芯片成本低。
发表于 2009-1-8 08:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种芯片的程序一般是用掩膜制作的。即制作芯片的时候就已经把程序内容制造出来了。所以不需要后期写入、灌装,但是也不能修改了。一般在很大批量的时候采用这种制造工艺,降低成本
