发表于 2008-6-6 21:33:36
来自: 中国辽宁沈阳
可以,下面是二种陶瓷修复材料的介绍。; f5 Z; b0 o" n3 q U
! O* B3 B% b! `( g+ @1得复康(DEVCON)可涂刷式陶瓷修补剂 Brushable Ceramic 这是一种高性能,高密度,以陶瓷粉末为填充剂的环氧类修补材料。它粘度低,可涂刷施工,用于密封和保护新的或修理后的机械构件表面,达到预防流体冲蚀、防气蚀、及耐化学腐蚀的目的。通常涂层厚度约25mil(约0.635mm)耐高温至176。C o有三种颜色供选择,红色,蓝色’白色;这在 需要使用多层涂层的场合下,可利用颜色的不同来达到视觉检查的目的。其中白色的可涂刷陶瓷修补剂是用特殊的配方制成,满足在需要NSF, USDA,FDA,以及NRC认可的场合下使用。而且,同样可在饮用水系统的修理应用中使用。# v- B0 t' X5 ~8 |
4 \5 i4 V& u& y3 s. g2陶瓷专用906#AB膠 + C4 k" z; i8 ^( X3 \% R0 O
說 明 書
8 w! x, h* C5 [【產品特性】
. z6 B9 s E; @# [0 }# q+ q正大樹脂高透明906AB陶瓷超能膠,其主要原料均由國外進口,高強度,固化速度快,膠體透明無色,粘接物件廣泛,性能超群,可耐溫-20℃~ +80℃,本品無毒、無味、無刺激性、使用方便安全,並且耐水、耐油、耐酸堿等。
1 b! b# G O' Z+ C# P1 |/ D( h【產品用途】 2 I5 p$ P- A0 z; X7 F
主要適用於粘接和修补陶瓷(釉面) ' P1 ^$ V U( z9 g! ]# z
对陶瓷与陶瓷,陶瓷与金屬、陶瓷与玻璃、陶瓷与铝材,有很优良的粘接。 2 f5 F8 M2 h9 E B4 i. J
另外对金属、玻璃、铝材、大理石、花崗石、玉器、象牙、晶體、寶石、水晶石、橡膠、竹木、樂器、電器零件、工藝品、皮革及多種塑膠製品等有良好的粘接,因而廣泛應用於五金、陶瓷、機械、電子、儀錶、汽車、造船、紡織、建築、化工、航空、醫療等領域。 , R1 j7 o/ b" i7 A b4 j
修补陶瓷更是透明无痕,效果显著! 6 {1 Q; a6 w: U/ e# F% c) M4 [
【使用方法】 1 b0 x) R: u9 A9 x g% \( E
將AB兩劑按1:1配之玻璃或塑膠器皿中充分攪拌調勻,兩劑隨用隨調,爾後均勻塗于清潔後的被粘物表面,貼合加壓,調好後的膠體應在20分鐘內(常溫25℃時)用完,以免造成浪費,常溫(25℃)下約需1小時可表面固化,30℃下約需40分鐘可表面固化,24小時後可達到最佳強度,方可測試或交付使用。 : o O) N8 R- C8 p+ n
【粘接强度】 % q# t1 E* Z; b1 {
陶瓷-陶瓷100-180KG/cm2 陶瓷-金属 120KG/cm2 & N6 v5 X s6 B
玻璃、瓷器、搪瓷、水泥製品粘物表面拉損仍不脫膠。
$ J" ~' z" F; w/ X' ^3 t【包裝方式】
6 W& F4 ?% D4 g/ X/ A 原裝鐵罐包裝,2KG/組,6組/箱。 0 ^. D; y" D8 [ w) h. D0 X
【儲存方法】 * j; z: [2 X9 d1 T4 H
陰涼乾燥處,遠離火源。本品有效期为2年
0 m- E- R4 G8 @ M7 M( i" Q* v6 J" k# z1 B( \4 o- s6 [
$ V8 Z! [. h, ?1 \上述材料均为网上所得。
7 N/ C1 L7 N. |# P4 a7 X
5 P! V1 B% u6 n[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-6-6 21:35 编辑 ] |
