查看: 1833|回复: 10
[已解决] 请教,尺寸标注的问题!
发表于 2008-6-9 09:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
人人都会标注尺寸,但我感觉标注的尺寸并没有完全符合标准或者是没有表达设计意图。如标孔距,设计意图是自中心线向两边取50mm钻孔,有的人是自中心线到孔径标50,有的是直接自孔径表100。这样给钻孔的就容易造成误解。) m/ c  E% Q- [* ?& X" K
! \3 a' U' f' P; _
我想请教各位:有没有标注的规范或有关标注教程的链接?再学习提高下,感谢!
发表于 2008-6-9 09:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好像有相关的国家标准吧  你搜搜看看  论坛内有
发表于 2008-6-9 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这两种标注方法是对孔的位置有不同的要求的。分别标注到中心线的距离50时,只有50尺寸要求;而标注为100时,两孔之间的孔间距有要求,还隐含两孔对中心线的对称度要求(未注公差的形位公差要求)。8 f: D7 _+ T7 }/ V' t  Q+ @
在实际图纸中,如果两孔分别安装一个零件,标注成尺寸50;如果两孔上安装同一个零件,或者说安装在上面的零件也是一样的一组孔,那应该标注成100。9 Y* q4 i8 ~1 B
# \" v$ S1 a; R' M, K! n* F我看过一本书,书名叫《机械图正误分析手册》,吴永健主编,很好的。里面有一节专门讲述这种对称结构的定位尺寸注法。2 {0 T% D0 Y& @, p6 S* ~: D
% e5 U  R6 @1 o, w$ P! n( T# ?9 f[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-6-10 13:29 编辑 ]
发表于 2008-6-9 10:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
是这样,标注时的不同,是因为它们的基准面改变了,怎样标注孔的位置是根据设计时的基准要求来定的,
0 I3 S: P& t# J% Y8 ]6 G' Y% K楼主说的好像是一个以半径表示大小,一个是以直径表示大小,这两种情况都不会影响加工,也不会引起误会.标准是允许的
发表于 2008-6-9 10:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个孔在中心线的两边,都距离中心线50mm,标尺寸时或各距中心线50mm;或标两孔中心距离100mm,中间画上中心线。若都没有公差要求,其效果是一样的。第二种标法只要画上中心线,说明两孔对于中心线是对称的,效果和前一种是一样的并不会引起误解,在制图标准中更多的是这种标法。可以看日常用的图纸,两种情况都有,至于引起误解还没发现过。+ _- ~4 c3 n- N7 `% l; U( R* f
3 o& a( Y& v( }9 V8 b; S[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-9 10:40 编辑 ]
发表于 2008-6-9 11:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的条件以中心线进行标注可以有三种标注方法。
6 |: E& Q8 I! {- R9 v  r4 Q9 }1.标注两个50;
/ {3 m2 f1 I2 v; ^$ B, A, W' ?" h2.只标注一个100;
& v  \* B: m" Z, U3.标注一个100一个50。
5 t$ B/ O) W# {/ x) q至于标准,三种方法都允许都不能说错。
发表于 2008-6-9 14:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
各个行业都有自己标注的方法,但都大致相同
发表于 2008-6-9 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看使用要求了,两孔要是有一定的位置关系,应标100,且以中线对称;标50就是两孔没有直接关系了,所以是不同的
发表于 2008-6-9 20:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所谓的与中心线对称很多的时候会引起误解
9 }7 V" X  y- H0 e" d' y+ a6 U这个在钣金加工件中尤其0 N* k& _0 S5 Q7 P
如果以块长方形的板上面有四个孔与中心线对称分布,可是外形却误差大,这个中心就实际不存在了,实际加工和测量必须以某两个面为基准。而对于装配的影响-----只要不是在显著的位置影响外观,那么孔距离的正确是最关键的。$ {/ a8 ]9 Z7 F6 [, }
事实上,在加工或则测量的时候我们需要那个中心线吗???????????
发表于 2008-6-9 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
GB/T 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法:
GBT 4458.4-2003 机械制图 尺寸注法.pdf
249.35 KB, 下载次数: 10
发表于 2008-6-9 22:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
原帖由 eastlakewater 于 2008-6-9 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* u6 r8 t( f5 T2 u  O2 U) h所谓的与中心线对称很多的时候会引起误解" e& o, Y7 F/ ]+ \% g
这个在钣金加工件中尤其8 \& I" C. r5 K. H' }( W3 ~- u4 O- ^
如果以块长方形的板上面有四个孔与中心线对称分布,可是外形却误差大,这个中心就实际不存在了,实际加工和测量必须以某两个面为基准。而对于装配 ...
) R, b, i0 Z. P& ~8 k. H: Y* ^9 [! |9 |* w. l8 X
在实际工作中,
# z3 ^* @, G6 j7 J& A$ Z是要看标注的,' X0 E4 Y: c& d, w
如果没有中心线,+ e. ]+ {+ @6 G# E# V& G8 K8 L
钳工画线时是按任意一个边线或面为基准的,2 o: n- Z/ _, k# l/ N3 [
而标注中有中心线,
1 i- H8 V, e% [- @3 y  H则钳工画线时必须先找到工件的中心,
9 r+ c3 f# [. k, G8 R- E画好中心线再向两边分空距,8 ^/ c1 e5 J7 v" ]+ n. F( Y, Q
所以如何标注是有必要的,
1 p$ Y" U: H  x% t还是要符合标准,
% g/ O" D+ U0 V+ u因为它决定了加工的基准。
