查看: 1456|回复: 0
[分享] PP-R管道施工工艺
发表于 2008-6-9 11:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
PP-R管道施工工艺
热熔承插连接注意事项和步骤:7 ]; f: k! U% u3 v* P  i! B6 J0 ?
1. 热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。
$ y& s0 f2 _* _( x( J3 z2. 管子与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。& \- }' I+ r$ e( f. W
3.用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出焊接深度,焊接深度应符合表-11 s$ [8 G1 Y5 y" S5 R: Y3 o
的要求。" J% U! u2 f2 ~& F) R  Y6 Y
-1
# l9 g7 `, e3 [) B! D% F
热熔连接技术要求
- f/ t. q% V: {6 j4 r! z
管子外径(mm
焊接深度(mm
加热时间(s
加工时间(s
冷却时间(s
20
14
5
4
3
25
16
7
4
3
32
20
8
4
4
40
21
12
6
4
50
22.5
18
6
5
63
24
24
6
6
注:若环境温度低于5℃,加热时间应延长50%。! S" C4 @4 O9 X! E( |
4.熔接弯头或三通时,应注意其方向,在管件和管道的直线方向上,用辅助标志标出其位置。
6 _. ]& a  D2 P$ T5.连接时,无旋转地把管端导入加热器内,插到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间必须满足表-1的规定。
% ?& R* _+ m9 ^' U5 t' K6.达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀用力插入到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。8 z1 i4 ]' \# _% L. J+ K" B
7.在表-1规定的加工时间内,刚刚熔接好的接头还可以稍微进行校正,但严禁旋转。
