查看: 1816|回复: 2
[求助] 液压PID的问题
发表于 2008-6-9 14:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问如果用PID来控制比例阀方向阀的开口,PID的原理是偏差e产生输出,但是如果偏差e=0,那么输出=0;这样阀的开口也会=0,6 C( r! }! V* |* J. R- c# t
在实际应用中,是否是将初试设定阀的开口减去或者加上PID产生的输出来控制阀的开口.4 f$ c" h0 A9 w
例:初始设定比例阀的模拟量电压=5V,
  [) y% a. D* D7 D9 Q) s% i偏差Ev=实际阀的流量输出-设定阀的流量输出(5V对应的流量)
5 U! [6 D7 \3 x4 B6 V/ V8 \' ^$ F4 @6 v
那么实际给阀的模拟量电压是否就是5V+PID(Ev)?, F/ W" N* x3 G( o. C
1 e' W. f7 {2 }+ o  Z$ L7 p5 I0 F
PID(Ev)就是根据偏差得到的PID调节量
/ S0 C* G, p! [" o; ~. t
) X. ?% Y4 R* q/ i+ k: U3 o' R请大家指点,谢谢!
发表于 2008-6-10 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主深入没有浅出* g: F$ C  S. n
你给阀的信号就是你控制的信号,你给的不是偏差,不要考虑内部是怎样的,内部的偏差PID会解决(不过效果要看PID设定的是否合理了)
 楼主| 发表于 2008-6-10 20:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上,我的反馈有点特殊,因为我做的是两缸的同步,如果光反馈每个缸的实际速度,那么总会存在一定的速度偏差,这样两个油缸运行的时候就会有累计误差.
& V5 e- _  P2 R; D$ D5 f; C
, ]5 K( L- n3 L6 d+ K我反馈的是两个缸的位置差,所以我的想法是将反馈的位置差和设定信号叠加后再由PID模块来处理,不知道这样做是否合理.
