查看: 4227|回复: 10
[已解决] SDKILL的用法
发表于 2008-6-10 09:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
当我们在操作OSD软件时候,偶尔会出现误操作,导致软件程序运行不了,这个时候我们可以用软件里边的一个SDkill图标,双击进行终止软件正在执行的命令。
1 e( }' a' X9 J  ~5 p% o这样才不至于有强行关闭软件,造成未保存的损失。
sytgos + 3 正解!
发表于 2008-6-10 12:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
sdkill地址% \4 E: v7 G# j' @& {" v3 N
C:\Program Files\CoCreate\OSD_Modeling_2005; W. }* h' b6 E3 H) q6 V7 I
应用+ c  s& j$ m: X. u; c8 z+ P) H
当执行某命令出现软件假死时使用
+ ~8 b7 [4 m2 H. ?1 V效果5 S7 i5 y: M0 f
结束当前所有运算,使osd返回此命令未执行前状态!
+ T8 n5 O, {3 Z
2 d# u% g9 L9 V* z( X8 p6 s- N% y1 N
. b7 B, [1 `! z! Z& e  M% Z顺道说一下,osd也是可以自动保存的..你们研究过了吗?
( b" I. N& y+ K4 Z6 M1 Z0 x保存时间和保存位置都是可以自定义的哦!
发表于 2008-6-10 12:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再准确点,应当是在这个文件上点击右键,发送到桌面快捷方式,然后修改此快捷方式的属性,3 t) Q9 ]7 Q# _1 u9 i3 _" }) E
将其中内容修改为: C:\CoCreate\OS_Modeling\sdkill.exe -8' n! I; K  }% Q* J! ]0 S
也就是在最后面加上" -8"(注意空格)
4 |7 P# F4 j, U$ s/ T0 E& P6 ~7 u可以保证只要双击之后,就能停止CoCretae的命令运行.
发表于 2008-6-10 12:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
哎呀,还是技术专家啊,我把这茬给忘了...
6 X. x: W. u8 L% q8 I$ Sps:其实最开始也是欧阳的人交给我的 :lol:
发表于 2008-6-10 23:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
嘿嘿,我前面的Q&A里面就已整理了的!~~~
 楼主| 发表于 2008-6-12 10:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
For OSD Auto save
操作顺序:在OSD modeling   Edit--Settings--system settings--save--auto save 勾选该框,便可以自动保存,advanced 即可以变更保存路径。
sytgos + 3 正解!
发表于 2009-1-14 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 ECS 于 2008-6-10 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' D# e6 g4 e9 p再准确点,应当是在这个文件上点击右键,发送到桌面快捷方式,然后修改此快捷方式的属性,' r. Q& |) u8 h% w+ o  q3 Z
将其中内容修改为: C:\CoCreate\OS_Modeling\sdkill.exe -8$ e6 c3 W' w6 D( t2 @
也就是在最后面加上" -8"(注意空格); K+ f# g- ]9 a1 Q3 M% j" G" Q$ `
可以保证只要双击之后,就能停 ...
- @3 n8 K0 Q- e0 b; K" _+ M6 N0 H, G0 A/ ]6 L7 I$ g7 N5 V
: ^( c. \3 T$ _2 j/ q5 t, _
我试着在最后面加上" -8"(注意空格)C:\COCREATE\OS_MODELING\SDKILL.EXE -8.3 l$ o9 p; e* X0 _6 ~
但SYSTEM SAID: THE NAME IS NOT VALID.
2 @' s& p% M, k2 A, z6 A9 R9 z请指点
; e8 d8 }  e" W( `, j! B: r- }
- v/ ?8 }1 t+ t2 y% W; K$ P[ 本帖最后由 multitask1 于 2009-1-14 09:05 编辑 ]
发表于 2009-1-14 08:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
在最顶层先选short cut& ^1 ]. {0 f9 `- ]9 ~+ X
在short cut里会有一个target' B! K( i. F) D4 A
不一定在C盘的,你装在那里就在那里
发表于 2009-1-14 09:08:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
版主在线呀,我的问题现在是改不了名字。
发表于 2009-1-15 05:51:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
我试着在最后面加上" -8"(注意空格)C:\COCREATE\OS_MODELING\SDKILL.EXE -8.) o# H$ t' b8 i5 @, k: t+ K
& Y/ i+ d7 I- C5 [2 ~( F请指点
发表于 2009-2-6 18:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我没有找到SDkill图标呀
