目前,市场上销售的家用太阳能热水器种类繁多,按照太阳能集热器种类来区分,可分为真空管式和平板式;按照结构区分,可分为一体式和分体式;按照制作工艺区分,可分为承压式和非承压式。目前,在市场上销售的家用太阳能热水器最常见的大都是非承压真空管式家用太阳能热水器。
" M0 g! g7 W& F( |9 d& Z7 h8 v/ D: Q+ V. u! _ N
我们在选购家用太阳能热水器时,应注意以下几点:- \9 s, g% ^& j- |1 c+ X
% Z, E% ] Q6 _1 E# v9 {
1. 选购太阳能热水器热性能指标中,“平均日效率”越高越好,“平均热损系数”越低越好。; x8 ^7 M5 E5 D8 f% Y6 j. m
g& ]' Z8 N. Z$ l 2. 家用太阳能热水器的关键部件就是全玻璃真空太阳能集热管(简称真空管),真空管质量的好坏直接影响到整个家用太阳能热水器的性能。选购时应仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,这层涂层叫太阳能选择性吸收涂层,由于各厂家制作工艺不同,涂层颜色会有所区别,但一般都是黑色、深蓝色或深灰色,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石或节瘤现象,支撑内玻璃管的支撑件放置端正、不松动。
! c$ @# d$ |2 p8 Z5 i! d# H% H2 x6 B2 i# W$ B
3. 家用太阳能热水器选购时还应注意真空管之间的管间距,一般两管的中心距在70mm左右为宜。
. ^7 X# j$ a4 d& P5 x' L, S7 n. o' z1 \* M% A
4. 家用太阳能热水器的支架设计应合理,应有足够的强度和刚度才能确保有足够的承重能力。在一些日常风力较大的地区,尤其是沿海地区,在选购家用太阳能热水器时还应注意该产品在设计上是否有抗风能力。$ K0 E: C& b0 ]" V! ?& y0 u' k0 |
) [6 S: ]+ T' ^8 j% y 5. 目前市场上,家用太阳能热水器的反光板形式多种多样,有平面反光板、曲面反光板、压花铝板等等,在选购时应注意产品的反光板设计是否能充分利用到真空管的吸热面,真空管能否最大程度上受光。' h; o; m' u* Q; W# l
9 ?* y, V8 p) L 6. 在选购时还应考虑到家中常住人口数量,以确定所购买家用太阳能热水器水容量的大小。一般以每人40升水的标准为宜。另外,很多产品标称的容水量是通过计算每根真空管的容量和水箱内胆容量相加计算出来的,但其实在太阳能热水器出水口以下及真空管内的水是无法放出来使用的,用户真正能使用到的水仅仅是入水口和溢流口之间的水量,所以在选购时应问清楚销售商,他们所标称的容水量指的是全部的容水量还是实际能使用的容水量,两者相差多少。! w+ f r6 v& t$ V' v* S; H
?6 j0 W4 H/ _5 `* X% z
7. 如果够买的家用太阳能热水器需要配置电加热装置,应选择具有电气安全设计的产品。
2 F& ?& w& v/ [9 Z" S* j, l3 G4 L7 ], h a) j. h
8. 选购其他相关配件,如自动上水装置、水温水位显示仪、电磁阀等,对于这些装置的选择应慎重,有些功能看似先进,但组成部件过多,可靠性不高,时间一长就容易出问题,选择时一定要问清楚使用寿命和保修期限。( m! u1 _6 S3 f% g) x5 e
: G, c; `5 m5 q1 f* t
9. 选购好一台家用太阳能热水器后,在安装过程中应注意支架安装是否牢固,所有螺丝及接头是否上紧,上下水管安装位置是否合理,热水器本身是否有加固措施等等。另外,在上水管路中一定要安装止回装置,以防止热水回流,倒灌入冷水管道。
. x: d+ u, g* u/ ?% u1 B- ~& {4 q0 u; ^* P b% H
10. 家用太阳能热水器的售后服务也非常重要。最好选择知名品牌产品和售后服务好的经销商。因为家用太阳能热水器是耐用消费品,而且通常是安装在楼顶,一旦出了故障,用户很难自己解决,所以售后服务一定要有保障。目前,市场上整机免费保修期一般为3~5年不等。' w4 c# B& J5 w+ s& |
6 w# X4 v" ^' ~' j
11. 由于家用太阳能热水器是安装在户外,长时间使用,真空管上就会被灰尘或杂质污染,从而导致吸热效率降低。所以对热水器的真空管应定期清洗,特别在冬季多雪的地区,雪后更需要及时清理。如受房屋设计影响,自己无法清理的,应询问经销商,售后服务里是否包含有定期清洗一项。 |
