查看: 2560|回复: 4
[求助] 工程图中有两个实体模型,实体之间如何标注尺寸?
发表于 2008-6-10 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为了将两个零件进行对比,所以将它们的二维图生成在了一张图纸当中,但是发现:两个模型之间无法标注尺寸。A零件相应位置与B零件相应位置尺寸差了多少,想直接标注出来。却告知“此位置无法生产尺寸”,请问有什么解决方法吗?
发表于 2008-6-10 10:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
将两个零件放到一个装配模型下在做工程图应该就好了& X0 R  ^0 c' @+ n4 _8 C
呵呵,我一般就这样做的( ?- f8 @# K7 K! }' L0 m  {
7 |) p; V, ]* `( I
[ 本帖最后由 yanzhouping 于 2008-6-10 10:46 编辑 ]
发表于 2008-6-10 11:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上是个不错的方法,还有一个方法,就是在工程图上面做一些辅助点,然后利用这些点来标注尺寸,虽然这个方法有点笨,不过还挺实用的!
 楼主| 发表于 2008-6-10 13:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yanzhouping 于 2008-6-10 10:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 k0 t8 b2 S" d; F# N
将两个零件放到一个装配模型下在做工程图应该就好了& G+ ^6 u3 W) ]# ^- ?1 Q
呵呵,我一般就这样做的
! S  k% F& C: l0 d
8 m0 a" b; P# y3 V要是这样的话,那就是直接在三维空间中比较两个零件的异同了。
$ i' [- F, F5 U; f5 Y倒也开阔了思路。
发表于 2008-6-10 13:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
将两零件生产一个装配体,进行比较。用测量工具进行测量比较,很方便的。
