查看: 2242|回复: 14
[讨论] 各位机子的内存配多大呀
发表于 2008-6-10 11:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
各位机子的内存(物理内存)都配多大呀?感觉够用不?我用的机子配的是两条1G DDRⅡ 667,物理内存2G虚拟内存2G,整车装配的时候总出现内存不足无法保存,尝试了几次都不行。但是以前也用这台机子成功的组装过这一车型,突然这样了真有点莫名其妙,各位有碰到过这样的情况吗?
发表于 2008-6-10 12:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没弄过装配,一条加的512坏了,现在只有512
发表于 2008-6-10 12:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我的是1个G,在做零部件的时候没有什么问题,但在装配的时候还是黑慢,特别是打开STEP格式的装配件时,更是慢得很了,3M左右的文件,打开得花半个小时。
 楼主| 发表于 2008-6-10 12:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
我的打开也不算慢,就是打开装配完了不让保存,总提示内存不足
发表于 2008-6-10 15:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2.0G内存,cpu2.81。同时做ug,文件大小有80多M,还同时开着ansys进行文件剖分呢
发表于 2008-6-10 16:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
做整车做好用服务器做,速度可以,个人电脑就危险了
发表于 2008-6-10 16:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3G的内存,用起来还好!
发表于 2008-6-10 17:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以把虚拟的加大一些看一下好些不。
发表于 2008-6-10 18:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我现在还512上面混呢?
发表于 2008-6-10 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的虚拟内存设置有问题,一般虚拟内存初始大小--最大值是物理内存1.3--3倍,建议楼主设置成系统管理的大小
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
恩,有道理,只是一直都是这样设置的,前两天我还用它完成同一车型的整车装配,今天就不行了,让我白花了两小时却存不上,当时真有种把它从窗子仍出去的想法
发表于 2008-6-10 21:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
哪一步骤有问题?出没出现过异常反应?' @& E# E8 t# f: _: m0 z0 s
4G内存是理想的
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
每次都是那样操作的,到目前为止没发现有什么异常,只是觉得操作系统有些不稳定,前两天系统崩溃了,系统管理员用ghost进行恢复,恢复完之后没什么问题,偶尔出现死机(任务栏浮到顶端,鼠标能动但是没法使用了),8000多配17寸CRT(公司去年6月配的)用着特别不顺手,又没有管理权限,太郁闷了
发表于 2008-6-11 16:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2G/800 内存. 双核e2180.  影驰8500GT 加强版7 [, l: J' E: Z# ^- r( }' W
主板技嘉 p31; d! E0 ?, s' {/ h1 ~
7 c1 m: Y# r% W7 T. R1 h/ z: i' M这个配置不错.你可以事实
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
Coro2 6600  / 华硕P5B  / 华硕EN7600CS  / DDR2  667 2G 6 E2 H* o: m1 C1 }* ^. n
看上去相对来讲也不错吧
