查看: 3055|回复: 4
[求助] ASME不锈钢材料怎么看出是双相钢还是奥氏体钢?
发表于 2008-6-10 13:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
ASME不锈钢材料怎么看出是双相钢还是奥氏体钢?S31254(254SMo)是双相钢还是奥氏体钢?为什么ASME II A上查不到904L的许用应力呢?
发表于 2008-6-10 14:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
S31254: l' Y) R! ~, f
特性:含6℅钼的超级奥氏体不锈钢,有较高的抗点蚀和抗缝隙腐蚀能力,对硫酸根、氯离子有很好的耐腐蚀能力。0 K0 U" d$ }/ v' W. B
用途:应用于海上及脱盐工业,海水处理,含氯的漂白设备及二氧化氯阶段设备和烟气脱硫装置中。$ R  T7 s4 h8 U+ T( B- E0 g' g9 I. i
3 z$ s' \! E+ H3 X904L相当于国内的00Cr20Ni25Mo4.5Cu
$ }' `. F" W2 `- @904L的板材、波板、钢带标准为ASME SB625 UNS N08904
5 o9 Y/ g3 Y. Q904L管材ASME SB677 UNS N08904; I, x4 \* `7 I" T! l. Q
2 W# c7 d  h/ }0 M9 e' q. O904L钢的室温[wiki]机械[/wiki]性能
) R% F! f0 Q  ^! C# [% ~钢材品种      状态           σb MPa      σs MPa       e%               ¢ %             ak102 KJ/m2 , I# j. N# m+ g5 X6 ^8 ]  m0 z
锻材 1080~1130°C固溶态 490~686          ≥216        ≥35             ≥50                ≥29.4
8 `' s$ `. p& }/ X# I8 A9 C. K* p板材 1080~1130°C固溶态 490~686           ≥216       ≥35             ≥50                ≥27.5
$ |3 H& q5 A/ U2 _# Z5 |1 E  j6 I管材 1080~1130°C固溶态 490~686            ≥216      ≥35             ≥50                --- ) j; p0 p4 y/ y  B+ r
3 s  y/ Z, S4 M- G4 u; z' G
904L钢高温瞬时机械性能
$ Z0 |, j- e8 ~8 @( r5 C7 A试验温度°C  σb MPa      σs MPa       e%               ¢ %
/ T" R9 s2 Q$ D+ {       100              571           242            46.70        72.40
" X/ A) H1 o: F1 [! K        200             540           225            42.05        72.30
, H$ Z: o  E5 I0 K0 K% N        300             537           208             44.50        68.45 6 {  g) Z$ u; Z, h9 t7 n
物理性能) t  \( I, N) A- e! v$ |9 B% ~
  密 度 8000 Kg/m3
8 ^  X  o" i+ m! r5 Y6 O  线膨胀系数 (20--100摄氏度)0.000015/K 5 L" Z( {) c6 p: q+ [
   (20--200摄氏度)0.0000156/K
. _: H+ @3 Z9 m8 M, F5 n+ i1 R   (20--300摄氏度)0.0000161/K
0 i: Z* ~5 s3 |7 U5 o  弹性模量 (室温)188000MPa
; s- W' k) P+ X   (100摄氏度)182000MPa & D: o: T$ P+ @/ _" t. w
   (200摄氏度)175000MPa
' Z! ?' Z+ t3 I. b3 s/ L/ b   (300摄氏度)167000MPa , Z+ v1 o+ m, f+ |7 F! ~
  热导率 (20摄氏度)12.9W/(m*K) 0 j9 U$ w( m8 t' j
   (100摄氏度)13.7W/(m*K) 8 o# p9 p4 Y$ Y& Z; _
   (200摄氏度)14.5W/(m*K) 8 |9 G# b& W1 F/ W7 w
   (300摄氏度)18.0W/(m*K)$ g& J7 P  p' L; I
2 {# |: x4 ?2 [  \1 e8 \! v  工艺性能:
3 \, X) `- Y* ~  与其他常用的Cr-Ni奥氏体钢一样,具有良好的冷,热加工性能。 # l5 c9 ]7 ^, ~$ `0 }% \7 T2 w
  热锻时最高加热温度可达1180摄氏度,最低停锻温度不小于900摄氏度。
8 X5 @$ E: F( c! \: r+ _9 J1 |  此钢热成型可在1000--1150摄氏度进行。
% Y4 m$ m& N) q& \  v: K5 q$ E  该钢的热处理工艺为1100--1150摄氏度,加热后快冷。 0 A  e2 ^' s5 Y4 E1 s
  此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接,但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。
  l% `2 I/ c4 a$ `+ @8 R( s  当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于2.5毫米;当板厚大于6毫米时焊条直径小于    3.2毫米。 当焊后需热处理时,可以在1075--1125摄氏度加热后快冷进行处理。
7 L& \" y5 P$ `1 O2 [9 M  用钨极氩弧焊焊接时的填充金属可用同材焊条,焊后焊缝须经酸洗,钝化处理。: x% R; ?, f7 q3 p6 d
) |3 |4 O6 {, g
  耐[wiki]腐蚀[/wiki]性能
+ Y( |3 f9 Z! {  904L钢主要系为解决[wiki]硫酸[/wiki]的腐蚀而发展的。
; p$ E) w7 @( ~* k( F& n( n$ G. o  同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。7 B4 {4 c: x8 V: d
  它在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。 * W' G* S; x7 u
  采用GB1223-75中T法检验904L钢的晶间腐蚀倾向的结果显示,当钢中含C0.038%时,此钢出现晶间腐蚀需经敏化1小时以上,因此,即使焊接厚度不大于30mm部件时,只要焊接工艺适当,便没有晶间腐蚀的危险。 通过孔蚀电位测定和孔蚀试验结果显示,904L优于00Cr18Ni10和00Cr18Ni14Mo2等低牌号Cr-Ni奥氏体钢。
( ~% T# W( j9 i) P  由于904L钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。. [/ d, Q9 P' k3 N
  一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择904L常常可以防止事故的发生。
# ]5 I* R4 Z: Q& e7 u7 j( M
# R7 o! G. n8 c2 Z" Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=362550* z, ?+ a9 T6 S/ @/ Q
9 i3 W' Z( H  P
[ 本帖最后由 mideas 于 2008-6-10 14:32 编辑 ]
发表于 2008-6-10 15:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
S31254属于超级奥氏体不锈钢
发表于 2008-11-2 01:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没看到回答--“ASME不锈钢材料怎么看出是双相钢还是奥氏体钢?”呀?
发表于 2008-11-2 12:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
许用应力应到ASME II D中查找。! e7 h0 L+ m6 t0 u* ?6 F, [
另外,“ASME不锈钢材料怎么看出是双相钢还是奥氏体钢?”单单靠看是看不出来的,ASME II A上有相关说明的。
