查看: 2065|回复: 12
[讨论结束] 有几台研磨机加载后就转不动了。空载可以转动,转速也正常,不知为何?
发表于 2008-6-10 14:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司最近有几台研磨机加载后就转不动了。空载可以转动,转速也正常,
* M2 E& G1 W0 T" l4 H不知是什么原电,请教。。。。谢谢了。$ w! x" a2 g2 f& U
9 R7 ]6 i5 ~: S4 O3 U: D5 j[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-10 20:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不是学电的,不太懂,请说明白一点,.谢谢了。
发表于 2008-6-10 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
LZ查查看是不是绕线断了一组或者断了一相.
半生缘 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-10 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会查,怎样查?谢谢了。
发表于 2008-6-10 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
检查一下是不是机械故障,轴承是否损坏,加负载后电机内部被卡死,用手盘动电机转动是否灵活。
半生缘 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-10 18:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
电源方面:电压是否正常?2 \6 C& v0 L$ M- _5 m1 u
电机方面:轴承是否损坏;是否有局部匝间短路?
0 W* v/ t, I, w5 c& b- [; }! Y; h9 M碾磨机:是否存在机械故障?是否过载?
% {% }1 U. E$ P建议从上面几点检查
半生缘 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-10 18:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是过载可以用钳形表测量电源电流,看是否在其额定范围内。. R/ T6 Z3 j3 \: x0 D/ ]9 n
再有就是你的电机是直接驱动还是有了驱动器,如果有驱动器,也有可能是驱动器的问题,你的问题说的不是很清楚,所以,别人也无法给你准确的答案....
半生缘 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看过了没有机械方面的故障,拆开重新上了油。还是不行。. U% J4 w5 m1 K9 v2 s5 D, |9 v) D
7 \% Z" K# d# W/ T1 F8 _6 C' c
[ 本帖最后由 leizl 于 2008-6-12 10:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-11 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现断定是电机有问题,不知怎样用万用表复查确定一下。
发表于 2008-6-11 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 9# 的帖子
使用500v摇表,检查电机各相绕组之间,各相绕组对地的绝缘电阻。是否异常。
半生缘 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-11 20:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意7楼,如果是突然不行的话,应该好好查一下驱动和负载情况
发表于 2008-6-12 10:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
是几台研磨机同时加载后就转不动吗?出现故障之前是否几台机器都是正常的,故障问题是否同一时间出现,在同一电源线路中是否还有它设备,其它设备是否运行正常?5 b, V2 y1 {9 z+ t
如果是以上所说,本人认为应该先从几台机器的共用电源电路上考虑,如果电源引入线路有问题,比如电源电压不平衡或者是电源线路接触不良,比如有的的电源线路是中间驳接,特别是年月已久的线路多数都是用铝芯线,可能是年月已久,线路老化,电源接头接触不良,又或者是电源空气开关触头氧化接触不良,供电不好,要判断是否这个问题,可以在机床运行时用钳形表测量电机三相电流,看空载和加载时三相电流是否平衡,电机是否过热,如不平衡或者电机发热严重则电源电路存在的问题会多一点。因为在同一时间,几台机器的电机或者是机械方面(如轴承损坏或者是机械过载问题)同时出现问题的可能性应该比较小。如电源问题就有可能是空载时正常(如三相小功率电机电源缺相时可以运行,变成单相运行),但一加载则电机无法正常运行一样。所以楼主应该是先从主电源方面思路入手,如果确认电源没有问题,则再可以从楼上的各位朋友提供的思路入手考虑。9 ?% _* j+ T' a9 A* W/ [& G
希望楼主能及早排除问题。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
半生缘 + 10 言之有理,鼓励继续讨论
发表于 2008-6-12 11:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
启动转矩不够
0 w9 [- A  ~/ h: M) v4 ~& v
/ Y* h' Z+ @9 S+ B哥们,麻烦告诉我电机的种类,启动的方式,电机种类太多了
