查看: 3279|回复: 6
[已答复] 氩弧焊接方法的问题
发表于 2008-6-10 16:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我现在遇到了这么一个问题:管壳式换热器的设计者往往都在图纸上对换热管与管板的焊接这样标注:1.强度焊2.密封焊
- z, L. e! z1 W. ~8 X请问哪位老兄能解释一下这两种焊接方法有何不同?其有没有标准依据可解释。$ U7 g( M' U9 E0 J) ^  U& k. s1 A: S, b
3 A0 n6 S" I$ f7 `+ I[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:32 编辑 ]
发表于 2008-6-11 07:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
管子与管板的焊接,其主要差别在于H值(见GB151附录B 图B2)。当H值大于或等于2/3管壁厚时,称为强度焊,否则为密封焊。所以强度焊必须时填丝的氩弧焊,而不填丝的熔化焊最多只能作为密封焊。[
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-6-11 08:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们先看一下强度焊与密封焊的定义(GB151,68页)8 q) @. |" v* Y8 f' Q  E+ n
强度焊:系指保证换热管与管板连接的密封性能及抗拉脱强度的焊接;
, Z/ f; g$ B  v" D3 o8 j密封焊:系指保证换热管与管板连接密封性能的焊接;! q' L+ o" a% z& k! |/ w
从两者定义不难看出,两者的差别在于有无抗拉脱强度的要求,对于焊接时是否添丝应该没有关系,只要强度够了就应该是强度焊,而且有H值要求达到1.4倍管壁厚;密封焊则无此要求,且不需要做焊评
发表于 2008-6-11 15:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
http://www.3dportal.cn/discuz/re ... 0&goto=lastpost
/ O0 A2 d0 J# _! I. f* k论坛里有讨论
; j% E) I; g0 ^9 ~$ U: D5 Q8 M0 K强度焊和密封焊主要是在换热管与管板的连接上出现,强度焊都是在管板上开坡口的,且有焊角高度要求。而采用先强度胀后密封焊时是不开坡口的(在管板孔中开槽),密封焊施焊时多采用小电流并较快速度焊接,对焊角也没有要求。焊工师傅们俗称“溜一道; _# N9 v5 P" v" s+ M
强度焊完全能达到密封焊的密封效果。$ ~+ y) S* {6 H& r; R6 ]
修改后在换热管与管板焊接接头处泄露,估计是贴胀不可靠。介质顺换热管外壁与管板孔的间隙处流向焊接接头处,造成间隙腐蚀,从而引起泄露。对容易造成间隙腐蚀且无应力腐蚀的介质,可以采用强度焊+强度胀或强度胀+密封焊的结构。当然,若贴胀切实可靠,采用强度焊+贴胀也没问题。
) [, A& Z  g- d3 h6 X$ Z我国GB151-1999对强度胀的适用范围规定:设计压力小于等于4MPa;其实,日本较看中强度胀,开槽深度3~4mm,适用范围可达14MPa。但要求制造精度很高,相对费用也高!
发表于 2008-6-12 08:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
强度焊:   焊接接头性能得保证和原材料一样的强度要求* _  A5 |* K4 c+ b  \1 j
密封焊:  焊接接头保证密封就可以了,它一般是在胀接和螺纹连接上再加焊.它的接头强度由胀接和螺纹保证,这在管道施工中有很多.
 楼主| 发表于 2008-6-13 09:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
学习了。各位的解释让我茅塞顿开。
发表于 2008-6-24 22:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
GB151上有规定,可以查查
