查看: 1958|回复: 10
[求助] 关于材料分析的问题
发表于 2008-6-11 09:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位材料学的达人,我公司现在需要购买一台材料分析的设备;但是不知道是买元素分析还是金相分析的好;主要是针对不锈钢的检测;不知道大家都是偏重与那种分析的,请指教;不知道是元素决定金相组织还是组织决定元素含量;或者元素与金相组织根本没关系?2 k5 W4 ~9 c4 z" a2 E" ~5 B
问题是不是很傻?不过我确实不知道!
9 u2 {" o. ]0 l, ]请高人帮忙
发表于 2008-6-11 09:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
材料现代分析方法是一门技术性实验方法性的课程。它是在具备物理学、结晶学和材料基础知识之后开设的一门重要的专业基础课。它要掌握材料现代各种测试方法,了解各种测试仪器的基本原理、仪器结构、仪器工作原理、图谱分析解译等方法,并学会在材料研究中的应用。
) B, z/ f6 l. I: b/ m
6 J# C& L  W* Z# S3 v4 p  材料科学与工程就是研究有关材料组成、结构、制备工艺流程与材料性能和用途的关系的知识。换言之,材料科学与工程是研究材料组成与结构(composition-structure)、合成与生产过程(synthesis-proccessing)、性质(propeties)及使用效能(performance)称之为材料科学与工程的四个基本要素(basic elements)。把四要素连结在一起,便形成一个四面体(tetrahedron),如图1(a)。公认的材料科学与工程四大要素:- w# w8 c6 T$ u# r- ?4 R* x/ W
" s& i  S$ R3 w' \4 r# y1 P3 R
% N+ C: W9 y7 {8 W% W  考虑在四要素中的组成/结构并非同义词,即相同成分或组成通过不同的合成或加工方法,可以得出不同结构,从而材料的性质或使用效能都不会相同。因此,我国有人提出一个五个基本要素的模型,即成分(composition)、合成/加工(systhesis/proccessing)、结构(structure)、性质(propeties)和使用效能(performance)。如果把它们连接起来,则形成一个六面体(hexahedron),如图1(b)
6 o! K" g3 E0 O! G' ~1 K) B8 z
$ h$ V2 F* i$ k4 ^3 M2 c! \/ }  不管是四要素,还是五要素都包括成分组成与组织结构,研究材料离不开组成与结构,它决定了材料的性能。3 b# @( o9 _( R  _& n
8 T$ N) {( r0 Y" Y1 n5 a8 {! m  任何一种材料的宏观性能或行为,都是由其微观组织结构所决定的,从近代发展的观点来看,为了比较透彻地描述或鉴定材料的组织结构,必须对它的化学成分、元素分布、组成相的形貌(包括形状、大小和分布)和晶体结构、各个组成相之间的取向关系和界面状态,以及晶体缺陷的密度和组态等,有一个正确和全面的了解。所有这些方面的特征,都对材料的宏观性能有着十分敏感的影响。而了解这些微观组织结构特征需借助材料各种测试技术。对材料组成与结构的研究方法很多,概括起来主要有四个方面:
发表于 2008-6-11 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
因为是做不锈钢的分析,个人建议选元素分析仪器好一些,一般不锈钢在测定各元素含量后,通过舍夫勒曲线、WRC图、德龙图等推算出金相组织成份,9 i6 C" H# h% ]& q/ O
选元素分析仪更适用一些
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-6-11 12:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果让我用一种测试方法来判定是否属于哪一种不锈钢,除了元素分析(化学成分分析)就没有办法了。如果要判定性能是否合格,我宁愿选择硬度计。用金相来判定那需要太高的水平。
发表于 2008-6-11 20:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主说是针对不锈钢的检测,最好再说具体些,是检测的那些方面?是判断化学元素成分,还是判断材料的组织状体或性能。如果分析元素成分,用溶液法判断只能分析平均成分,但是不能分析元素的分布情况,何况利用探针、能谱等手段分析元素成分,也是先有金相的检测基础的。不管怎样,先观察金相组织是必要的。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-6-11 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.最好是两种分析仪都要买,元素分析是分析钢材中各种元素的含量,而金相分析是分析材料的组织结构和组织形态。* O0 D1 m% Z& f
2.钢材的元素含量决定了金相组织的结构和形态。
发表于 2008-6-12 08:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果非要二选一的话,俺选金相分析: I+ }6 r8 H; R7 T( w% W# N
当然也要看厂里的实际情况/ Y) n: @" a4 r8 Y  [
虽然用成分可以大概推算出组织,但这并不能说明问题呀,比如马氏体不锈钢,铁素体含量是多少?恐怕就不单是成分就能决定的了的,与热处理也会有一定关系的吧?6 L, C4 z& k0 d8 V8 N
有很多行业,对不锈钢性能的要求很严格,各相的含量的影响也很明显的。
发表于 2008-6-12 08:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果你们是对不锈钢进行加工的,就买金相分析的,如果是对外搞不锈钢鉴定的就买元素分析仪。
发表于 2008-6-12 08:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果你偏重于不锈钢的成分,还是买元素分析仪。金相分析需要一定的经验,没有相当的经历很难准确分析。当然,最好是2个都买,毕竟侧重点不同。
发表于 2008-6-12 09:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们用的十多通道的光谱仪和原子吸收仪。如果要金相的话换得有扫描功能。
发表于 2008-6-12 14:40:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
一般购买金相设备较多放大倍数达到或超过400为宜,如有成分分析要求,需购买原子吸收仪或光谱仪
