AutoCAD快捷键 ! C8 o2 x5 K9 y/ c( m
! k5 ]. S1 ]2 w3 z7 ?F1: 获取帮助 + T( l+ Q+ D) V6 p+ D6 M
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
+ [0 P' o0 F/ {, AF3: 控制是否实现对象自动捕捉 5 S, w+ n! e3 k; @# @: J
F4: 数字化仪控制 4 R s; K6 o7 Q$ O$ @* n. b' z
F5: 等轴测平面切换
' [9 [6 O7 P' p& N/ IF6: 控制状态行上坐标的显示方式 4 q P3 s- ^9 W0 V1 e# M
F7: 栅格显示模式控制 / T! A: m3 p1 x: i' {$ p# q8 Q H
F8: 正交模式控制
9 S8 c" ^4 s1 i, HF9: 栅格捕捉模式控制 4 ?1 K! M% h; A% ]
F10: 极轴模式控制
; c: |9 w6 E, g$ G; aF11: 对象追 踪式控制 ' t r9 @3 s7 S9 B9 t
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9) 9 B, v* H* X. Y! y& k- h
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
: g5 _1 i: w- O, DCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) , b; W6 q0 T/ P4 G/ r/ A& [
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) - a6 b5 T* d [$ d
Ctrl+J: 重复执行上一步命令 Ctrl+K: 超级链接 ! G& E g: a. D
Ctrl+N: 新建图形文件 Ctrl+M: 打开选项对话框 6 k7 m, H5 f, w( b' |. I
AA: 测量区域和周长(area) AL: 对齐(align) AR: 阵列(array) 9 h- J r9 p" U. u. `. A7 s
AP: 加载*lsp程系 AV: 打开 视图对话框(dsviewer) . G0 N7 I; M% j* l3 z: ~
SE: 打开对相自动捕捉对话框 ST: 打开字体设置对话框(style) # f5 R" y( x5 A X
SO: 绘制二围面( 2d solid) SP: 拼音的校核(spell)
. M& z5 k# z; f3 k& \" J: G) YSC: 缩放比例 (scale)
4 b+ B$ l x( A C; n1 @9 f% T2 hSN: 栅格捕捉模式设置(snap) DT: 文本的设置(dtext) * H R) C- y3 V* i) u' N- |
DI: 测量两点间的距离 OI: 插入外部对相 - \( f: {; O1 V( }
Ctrl+1: 打开特性对话框 6 p( F( m7 J% I' Z# J6 ]
Ctrl+2: 打开图象资源管理器 / H6 ?. K8 Q6 C$ u! G8 L0 B1 Q% }; F
Ctrl+6: 打开图象数据原子 3 H5 t* R8 |5 @9 m7 \
Ctrl+O: 打开图象文件
' ~$ Y( h) K$ ]2 r& t `Ctrl+P: 打开打印对说框 , c- J3 W4 K) A* H
Ctrl+S: 保存文件
+ e& r/ ^% ?+ V; W( wCtrl+U: 极轴模式控制(F10)
# b: _( i; R2 \* [' @5 BCtrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
4 Z8 R0 ~* H% t+ B C+ o( [Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
/ @! j8 V/ b0 @+ t( q0 l3 m9 `Ctrl+X: 剪切所选择的内容 + b4 J$ p; R; T+ L% B
Ctrl+Y: 重做 t A" Q7 ]( y" ?
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
, X+ S/ z6 R+ E9 K0 Z6 oA: 绘圆弧
+ U7 b# n* @0 j4 M/ oB: 定义块 z- E' y9 V2 N6 n
C: 画圆
) I Y1 `9 P: QD: 尺寸资源管理器 4 a* Q/ Q) }7 p& t
E: 删除 # {+ p. t2 T, U- O- @+ a
F: 倒圆角 ; a. c. J2 C# [5 f& G9 F2 \+ k
G: 对相组合
7 I, {6 C/ _' D2 [: d) YH: 填充
" H9 l' {* \8 b) ^' }2 Y. }7 A) i: KI: 插入 5 F3 M* c \, Z: {! o3 u) i C
S: 拉伸 3 v$ |- T4 R( M* A
T: 文本输入 * l R; P! Z$ k- H/ @; t5 x
W: 定义块并保存到硬盘中 3 U+ K% v* C H
L: 直线
! B J* G2 l$ S, OM: 移动
% u; L: T. {% B- B) d, |X: 炸开 + t0 w/ y; J# d0 y% P6 m5 Q
V: 设置当前坐标
H- t5 I; t: H Q* @. O" l2 f* QU: 恢复上一次操做
; C' _6 b8 R! N" W2 n: Q qO: 偏移 , F- v# E1 x) _( Q4 G
P: 移动
* g. G O- h6 `3 j- _Z: 缩放 |
