3天前
查看: 1395|回复: 1
[求助] cosmos的结果保存为exe怎么没有图像呢?
发表于 2008-6-11 21:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
cosmos的结果保存为exe怎么没有图像呢?7 }5 E+ F5 W$ Y, l9 X
我用sw2008带有的cosmos分析一个零件,结果正确,所以把结果保存为了Edrawing的epart格式,显示也是一切正常,因为领导没有edrawing,所以就用epart另存为exe文件,结果图像显示不出来,只有一些说明文字能显示出来。8 b, f+ @% _$ Z8 N, D% m0 O5 e
换了另外一台电脑也是这样的。
5 o3 W6 v! ?( ?* d! L( a8 d有没有人知道是怎么回事呢,或者怎么解决呢?
发表于 2008-6-13 09:26:33 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
估计是你的cosmos的crack有问题吧.
