查看: 3510|回复: 12
[已解决] 公法线的问题
发表于 2008-6-12 08:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
通过查表法确定公法线长度变动公差后,如何确定它的上差值或下差???? ,这个问题困了我很久了
发表于 2008-6-13 20:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
看它的精度等级如8GK 或9-9-8FH  可以确定它的上差值或下差,可以查询或计算。齿轮手册上有介绍,机械手册也有。6 u9 e# s4 |2 q: k5 y0 g; ?
4 j7 E, `& n9 I$ P7 r  d[ 本帖最后由 罗文 于 2008-6-14 19:56 编辑 ]
发表于 2008-6-13 21:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ISO 1328-1:1995和ISO 1328-2:1997及四个技术文件中,公法线的上下偏差与精度无关,只与使用要求和环境等相关。
发表于 2008-6-14 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
8FJGB10095: V" k# U8 L" B. E5 e
FJ即为齿厚上偏差、下偏差要求: j2 I* Y3 L7 y
另:公法线在实际应用中,在很大程度上是考虑使用要求与工作环境的要求的。
) E7 h  p' G. Z9 [决不是一成不变的
发表于 2008-7-5 09:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据公法线长度变动公差的定义,“在齿轮一周范围内,实际公法线长度最大值与最小值之差”,由此可知公法线长度变动公差是没有上下限的。就像圆度公差等一样。
发表于 2008-8-29 20:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的意思是不是就是指公法线的上下偏差吧,: _% M0 l1 R+ x; Y! }6 L* s
而不是公法线长度变动公差的上下偏差吧?9 e8 j1 w  w9 J7 e  \* c4 {/ v  V
如果是前者,设计手册上也可以查到
发表于 2008-8-29 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如上图确定齿了齿厚的上下偏差代号后(齿厚上下偏差代号一般由设计给定),
! {7 ^& G7 u4 r( j就可以算出公法线的上线偏差:
6 r# Z( a7 S' a7 Y- M公法线平均长度上偏差:Ewms=ESS*Cosα-0.72*Fr*Sinα;
2 n2 q; u  k4 W3 z0 w' B; _1 O# W公差Tws=Ts*Cosα-1.44Fr*Sinα;
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-2 20:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
齿轮精度等级不一样,公法线要求也不一样,这和设计中的传动精度有关,具体问题具体分析
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-15 19:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题最近也困扰我,我用机械手册第三本,按照公式公法线平均长度上偏差:Ewms=ESS*Cosα-0.72*Fr*Sinα;计算结果和longyaner521列出的机械手册中表内的结果不一致!有点搞不懂,希望帮助
发表于 2009-7-16 14:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
公法线公差不是新标准中注明只与侧隙有关,和精度没关系的吗?1 N) k& A* O" D. F
3 h+ t+ i" W; I3 E: a( I0 H9 b( b[ 本帖最后由 minibench 于 2009-7-16 19:04 编辑 ]
发表于 2009-7-16 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题最近也困扰我,我用机械手册第三本,按照公式公法线平均长度上偏差:Ewms=ESS*Cosα-0.72*Fr*Sinα;计算结果和longyaner521列出的机械手册中表内的结果不一致!有点搞不懂,希望帮助  U7 c& O; ~( I! c
这样的情况有的,你注意没有,一个是加了齿轮的跳动就是Fr,加到齿厚公差里了,有的没有加,我早就注意了
发表于 2009-7-21 20:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
工艺员手册或者齿轮手册都能查到~~而且从热前转到热后还要考虑到涨量的问题
发表于 2010-3-6 16:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想问一句,公法线偏差的计算与齿轮是内齿还是外齿有关吗?是不是一般内齿公法线偏差是正值,而外齿公法线偏差是负值。 齿轮齿厚偏差代号,例如F=-4fpt 这是对于内齿还是外齿,或者两者都一样。
