查看: 1705|回复: 2
[求助] 变形铝合金6063均质冷却工艺
发表于 2008-6-12 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助变形铝合金6063均质冷却工艺,特别是如何保证冷却速度
发表于 2008-6-15 15:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于该合金的工艺可作如下描述:
/ N, w, _  b8 j* ]3 |1、首先您需对贵公司的炉子的性能需有一个了解,如能保证在正负5度范围内,则可使用该工艺:585度(当然指金属温度)保温5小时,可以满足工艺需要。
0 C$ T( I3 K. F- E2、如炉子不能满足以上要求,建议565度8小时以上,可以满足工艺需要。/ Y# e, Z0 d/ a7 ^; c
对于冷却来说,原则上越快越好,但往往实际工作是做不到这一点的,但冷却速度控制在200度每小时以上可以满足要求。目前的冷却方法有两种,一种是通过强风冷却,但不是很快,另一种则为通过喷水雾的方法,该方法在实际的生产过程中使用较广泛,如果利用其它的更强的冷却方法可能需考虑铝棒弯曲的事宜。; s& ]4 `" i6 x$ c
以上说得不好,仅供参考,因为我本人目前也在考虑该事宜,寻求通过金相组织分析的方法来进行合理的判断。1 D$ g  W( S- i9 C% k! U; o5 z
% w  u" c& Z. l& a) U
[ 本帖最后由 fncwf72 于 2008-6-15 15:59 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-6-15 17:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
温度上感觉相差不是很大
$ z* N* m  t) Z* _7 I但时间应该与铸棒的直径大小由很大关系吧
2 e. i2 V+ h3 j能否提供一个时间与直径大小的对照表
" v* R6 q3 [( H" D  ?0 ?3 _! o- b还有就是冷却过程中确实越快越好
5 y8 X! X0 h* J& \但采用喷水雾的方法应该强风冷却到多少温度再喷水雾呢
