查看: 1829|回复: 4
[求助] 溢流阀的选择
发表于 2008-6-12 16:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我现在需要流量为15L/min # z& j  B/ s) K
选的泵吐出量30l/min9 f5 W# ?3 C+ R, ~+ h
最大吐出压力为1.2MPa1 c( j/ z% a) I9 P% R
与泵配套的溢流阀有4种
/ M4 B8 i7 l- m5 m1  压力调节范围 0.08-0.25 MPa$ ^  d. j5 r1 \* R
2  压力调节范围 0.26-0.50 MPa2 y9 l$ {8 p+ }: i
3  压力调节范围 0.51-1.19 MPa
# ]9 b# k) r1 H  f, y4  压力调节范围 1.20-2.50 MPa
0 X' A$ X! |7 Y8 H
0 X1 C4 i" \3 J  f( y4 i
3 g) t0 B3 ~0 u我是应该选第三种吗,高手帮讲解一下
发表于 2008-6-12 17:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
低压情况下,适当选取溢流阀的压力等级为系统压力1.15倍# }4 m! r. M5 Z7 r+ H
你的泵输出压力为1.2MPa,但你没告之我们你的系统压力是多大?不太好选啊
4 P" @. ^+ j1 j" `8 a1 L2 y难道系统压力也是1.0MPa或0.8MPa?
' A' X5 L! q' {如是以上猜测值,可选为3
发表于 2008-6-12 17:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要流量15L,为什么选30L的泵?压力为什么这么低?说详细点吧。
 楼主| 发表于 2008-6-12 17:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
选这么低的压力是想管路可靠,在这么低的压力只有30L的泵# R: B/ B. e; ?: L) w  z9 ?
" I6 {' |7 M& ^4 B: e3 |有个疑问 1.2的吐出压力  我选择1.2的溢流阀 当溢流阀开到最大时,那么就等于卸荷,出口就没有流量,那么1MPa的压力 能把水打多高呢
发表于 2008-6-13 06:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你选的什么泵。低压叶片甭V20的流量是16.6L。机床系统常用的压力是3-5mpa,感觉这个压力管路应该也是非常可靠的。不知道你为什么要用1.2MPa的压力,要是想可靠不如把压力再降低一下,采用气动了,很多行业为了环保的需要,都是用气动的。气动系统的压力一般都是0.8或者1MPa的。你的液压系统采用的什么介质?水吗?1MPa也就是10Bar,也就是10个大气压,能打多高你可以自己估算一下。
