查看: 1249|回复: 2
[求助] 如何测试钢丸比率
发表于 2008-6-12 16:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
喷丸强化对钢丸尺寸有一定的要求,如SAE S-550钢丸大于85%,一般采用筛子筛,但是对于取样数量和筛的时间并没有明确规定。- l: a$ s; Y. u$ R* _8 B" y. r) B
如何选择取样数量和筛选时间呢??
发表于 2008-6-13 22:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个嘛, 在下知道。一般取100克, 用8,10,12,14和16号筛网,在旋振机上筛分,时间为5分钟正负5秒,
+ A3 O* x. b# B! f9 _" W6 L8号全通过,10号最多滞留2%, 12最多累积滞留50%, 14号至少累积滞留90%, 16号至少滞留98%.% k) g/ J' `1 l# S3 A
详见ams-2431
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-6-17 11:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 54lg 于 2008-6-13 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) y6 v+ `2 i: ?) g这个嘛, 在下知道。一般取100克, 用8,10,12,14和16号筛网,在旋振机上筛分,时间为5分钟正负5秒,
! z+ ~- P& z6 `) g+ V8号全通过,10号最多滞留2%, 12最多累积滞留50%, 14号至少累积滞留90%, 16号至少滞留98%.; v( c# g% t* d4 _/ e3 j
详见ams-2431
5 u4 e$ M0 d' F8 k) C
4 |& k  M0 k! {' f6 n0 ~能否截个图发上来?
  k0 O2 q+ i- m& e& p6 A8 Z) C* H$ \6 e% c3 Q7 \8 n
2413有好几个版本,而且每个标准好长,我没找到你说的!
