查看: 2206|回复: 6
[求助] 请问活塞式蓄能器的活塞式什么材料的?
发表于 2008-6-12 16:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我看美国拓步的是非金属的,但不知道是什么材料?
发表于 2008-6-12 16:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
因为
/ j1 F9 H8 a4 {5 j- `2 G& h活塞要低摩擦型,并且对活塞运动中速度有严格要求.所以一般来说, e) U  V# t) O1 k# f+ z
活塞材料为:
+ y2 @' N0 Y2 Y8 T! b1 {" I1.铝+ K* I( R% ]: T8 K" K
2.碳钢  ]' M/ D: _% o2 q7 Z4 U
3.不锈钢' U6 n, a% U" \) h9 u# O+ A2 o
如果是非金属的,则应为铝的
发表于 2008-6-12 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前见的都是用铝的。为了惯性小。
 楼主| 发表于 2008-6-13 12:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢!我开始也是考虑用铝的,因为这样可以减小惯性,使响应加快。
. I( a- W. d8 @
4 E5 l+ a; i! S6 z1 ?- U& k; [2 S但我在美国拓步蓄能器的样本上看到他们是用一种非金属。不知道哪种材料?
发表于 2008-8-28 14:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拓步的活塞大部分都是铝合金的,你说的非金属可能指的是活塞上的T型密封,或severe duty seal高强密封,或者是帮助活塞移动的轴承吧。他们其它材料的活塞,比如不锈钢,钛合金等等也可以提供的。
发表于 2010-2-23 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的是球磨铸铁的,耐磨,压力是25~32MPa的工作场合,如果用铝,就要注意工艺了,应该高压下,铝的强度,我担心不够,所以就用的球磨铸铁的
发表于 2011-5-21 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
奉化一些厂用的是铸铝
