查看: 4504|回复: 10
[讨论结束] FANUC系统无法启动
发表于 2008-6-12 17:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
有台车床是FANUC-Oi系统PMC出现970号报警,现在系统无法正常启动,请各位高手指点谜精,不胜感激!望速回!!!在线等候,谢谢!!
发表于 2008-6-12 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
970报警(PMC控制模块内NMI报警) $ R0 @* V- A. m) u- b- m
+ z5 a: O. g# B: r9 g
在PMC控制模块内、发生了RAM奇偶错误或者NMI(非屏蔽中断)报警。 * O  E+ k  K% k6 g
原因和处理
) Q  F  }& K# h原因有以下几点: $ Q4 g, d/ ~( V7 y0 T
  ·PMC控制模块不良。
- C: K. W/ y; Y/ ^  ·PMC用户程序不良(FROM & SRAM模块不良)。更换模块时请参照「950报警」。 ; x/ v) f- r% K7 L. I
! L$ e6 M- {9 F( @! Q9 A" o
PS:950报警(PMC系统报警)
4 q6 c" u/ y4 X, z9 `测试PMC软件使用的RAM区时,发生错误。 7 R+ U" h8 c) k  T: o0 B
  原因和处理: ) P- O/ g0 K! M$ l0 P
  故障原因如下:
. H8 r) q/ v/ ]4 }  (1)P MC控制模块不良。
; f4 }3 \3 r5 b1 a  (2)PMC用户程序(梯形图)或FROM&SRAM模块不良。 . z: k9 Y1 [. O% \
  (3)主板不良。 5 i& e8 t1 J) e  z& \% f
- @) h5 O  a5 o" d5 d' e
此类问题最好还是与机床厂家或者是与FANUC服务中心联系,与FANUC服务中心联系时,请确认下述各项内容: 3 x1 S3 S7 a, }* ?/ b0 n0 F
(1)CNC装置名。 - }1 O* L' G8 H9 K+ P8 |( i4 p
(2)机床厂名、机床型号。
6 R9 S. }7 D3 h% Q% [(3)CNC软件系列/版数。
zhous_ch + 3 应助!
发表于 2008-6-23 13:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果重启不行的话就不是干扰造成的,PMC可能坏了,更换吧.这个型号的PMC在电源单元内,换下试试!
发表于 2008-7-15 00:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
重装试下,有备份不,按左边两软键开机,
发表于 2008-9-1 14:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决了没有?。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-2 16:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
数控设备的外部故障可以分为软故障和外部硬件损坏引起的硬故障。软故障是指由于操作、调整处理不当引起的,这类故障多发生在设备使用前期或设备使用人员调整时期。对于数控系统来说,另一个易出故障的地方为伺服单元。由于各轴的运动是靠伺服单元控制伺服电机带动滚珠丝杠来实现的。
3 U3 X2 E+ d; g  i% l+ n
( z/ k* ]! {) ]* V6 k3 a[ 本帖最后由 sunshine1026 于 2008-9-2 16:39 编辑 ]
发表于 2008-9-3 14:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回答
先要把梯形图等备份,个人建议可不可以把PMC拆下清洗.
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
没有解决,厂家来看说是要换主板,现在反厂维修了.
发表于 2008-9-28 13:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换PMC重装参数。一般是要厂家去修了。
发表于 2008-9-28 13:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像楼主这种情况,要换PMC控制模块了,难后输入机床参数,PMC参数等4种参数。
发表于 2008-11-4 09:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 2# ycpjsh 的帖子
2楼的说的很清楚,谢谢,长见识了。
