查看: 1562|回复: 3
[已解决] 工程图与零件的关系
发表于 2008-6-12 22:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一个零件A对应一个工程图A," \$ @, m& J- o, Q- Y" f
现在我把零件A另存了一个名B,工程图也另存一个相同的名B,可是工程图B还是对应关系零件A ---有什么办法可以把工程图B关系连接导零件B上??
- e( D! @1 `" K- f. F. w* f7 J7 w4 K8 q' Z& w: m
2 `/ O3 `4 [) o; N% j( N同时打开 再另存确实能解决,谢谢0 g1 l) K" @9 q* D, J" D  k
1 D5 E* {' \# v6 e; |# w4 V[ 本帖最后由 shurufa111 于 2008-6-13 09:04 编辑 ]
发表于 2008-6-13 06:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同时打开零件和工程图,再另存可解决
发表于 2008-6-13 07:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
方法一:你可以将A零件和工程图暂时删除或者剪切到其他文件夹,那么打开工程图b的时候就会找不到零件A了,就会提示你的,你再更新到零件B就可以了9 a3 v! d/ W4 x' [. o. Q. f
方法二:也可以在零件重命名或替换的时候用插件Explorer来操作也可以的!
发表于 2008-6-13 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有一种方法就是把零件和工程图一起拷贝到其他文件夹,然后统一改名字即可,这样连sw都不用进入就完成了,而且打开工程图不会让你找“爸爸”呵呵!
