查看: 2314|回复: 8
[讨论结束] 管道热处理
发表于 2008-6-13 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问管道的焊前热处理和焊后热处理有什么区别?
$ A+ c( @: ]. j" q8 n再就是焊前热处理和焊后热处理的作用?
* A4 ^* W$ V/ _6 E1 j7 _. d* n; h希望知道的朋友赐教,谢谢。
5 V; r3 Z$ s1 V! e$ K5 Z  ^1 q- m; T; S5 K
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:39 编辑 ]
发表于 2008-6-13 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
焊前是预热,壁厚的管道一般需要预热处理,可以防止裂纹产生: @2 S( m8 S5 t5 x# v' C0 L
焊后热处理是为了消除应力,细化晶粒
zzpxp + 3 技术讨论
发表于 2008-6-13 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管道焊前热处理是退火处理,作用是改善材料的焊接性能。焊后的热处理是为了消除由于焊接引起的热应力,改善管子材料的力学性能。
zzpxp + 3 技术讨论
发表于 2008-6-13 22:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊前热处理(预热)的主要目的是为了降低焊缝和热影响区的冷却速度,减小淬硬倾向,防止冷裂纹。合理预热还可以改善焊接接头的塑性,减少焊后残余应力。
# U1 @! w# _; m焊后热处理的作用:消除焊接应力;改善焊缝及热影响区组织,提高接头的塑性韧性;使焊缝中的氢气更快向外逸出;稳定结构尺寸。
zzpxp + 3 技术讨论
发表于 2008-6-15 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊前不叫热处理,叫焊前预热。因为其温度没有达到热处理那么高。
zzpxp + 3 技术讨论
发表于 2008-6-16 22:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
焊前预热的作用是什么
: c" r( V. m+ s- G5 @! c5 q% Z
9 E+ _& k0 ~; d  X! ]/ s" m9 S重要构件的焊接、合金钢的焊接及厚部件的焊接,都要求在焊前必须预热。焊前预热的主要作用如下:
% m+ n* x( v8 O* n- y( \; j0 a  (1)预热能减缓焊后的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢的逸出,避免产生氢致裂纹。同时也减少焊缝及热影响区的淬硬程度,提高了焊接接头的抗裂性。: o- Y' V% f  S2 z
  (2)预热可降低焊接应力。均匀地局部预热或整体预热,可以减少焊接区域被焊工件之间的温度差(也称为温度梯度)。这样,一方面降低了焊接应力,另一方面,降低了焊接应变速率,有利于避免产生焊接裂纹。
# ~' c# o9 Z- R0 y. q  (3)预热可以降低焊接结构的拘束度,对降低角接接头的拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹发生率下降。
1 N5 S" `0 _6 v' m  预热温度和层间温度的选择不仅与钢材和焊条的化 学成分有关,还与焊接结构的刚性、焊接方法、环境温度等有关,应综合考虑这些因素后确定。另外,预热温度在钢材板厚方向的均匀性和在焊缝区域的均匀性,对降低焊接应力有着重要的影响。局部预热的宽度,应根据被焊工件的拘束度情况而定,一般应为焊缝区周围各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果预热不均匀,不但不减少焊接应力,反而会出现增大焊接应力的情况。
) u6 t9 ]' C7 J3 {2 r9 r
- C& D/ E! D5 ~" R# r# ?: [! T; ~  `( o' ]# H" W3 q
焊后热处理的作用是什么?
+ N4 U* _3 n' ^* a
1 _/ x9 A2 {* N' r% \# j* K1 n焊后消氢处理,是指在焊接完成以后,焊缝尚未冷却至100℃以下时,进行的低温热处理。一般规范为加热到200~350℃,保温2-6小时。焊后消氢处理的主要作用是加快焊缝及热影响区中氢的逸出,对于防止低合金钢焊接时产生焊接裂纹的效果极为显著。& |( A, X; Z7 z6 \5 v
  在焊接过程中,由于加热和冷却的不均匀性,以及构件本身产生拘束或外加拘束,在焊接工作结束后,在构件中总会产生焊接应力。焊接应力在构件中的存在,会降低焊接接头区的实际承载能力,产生塑性变形,严重时,还会导致构件的破坏。
2 z' J9 N- |& J$ n5 I: {- j  消应力热处理是使焊好的工件在高温状态下,其屈服强度下降,来达到松弛焊接应力的目的。常用的方法有两种:一是整体高温回火,即把焊件整体放入加热炉内,缓慢加热到一定温度,然后保温一段时间,最后在空气中或炉内冷却。用这种方法可以消除80%-90%的焊接应力。另一种方法是局部高温回火,即只对焊缝及其附近区域进行加热,然后缓慢冷却,降低焊接应力的峰值,使应力分布比较平缓,起到部分消除焊接应力的目的。
& I" E# ?# |! F- l- U  有些合金钢材料在焊接以后,其焊接接头会出现淬硬组织,使材料的机械性能变坏。此外,这种淬硬组织在焊接应力及氢的作用下,可能导致接头的破坏。如果经过热处理以后,接头的金相组织得到改善,提高了焊接接头的塑性、韧性,从而改善了焊接接头的综合机械性能。
zzpxp + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-6-24 10:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能简单介绍一下焊前热处理的方法和焊后热处理的方法吗?
发表于 2008-6-24 11:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意二楼楼主的说法,比较简捷、实用。。
发表于 2008-6-24 21:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
焊前预热,焊后消氢处理或焊后热处理。焊前没有热处理,如有是板材的热处理有正火、退火、淬火、调质等。
