查看: 2272|回复: 7
[求助] 请教设计阀块时,选取插装阀好,还是板式阀好?
发表于 2008-6-13 11:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-13 12:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我以为选择 那种方案要根据设计者的技术能力、对系统的理解、加工单位的工艺水平、系统的成本以及客户的要求来综合考虑。
发表于 2008-6-13 13:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
插件孔的加工是比较烦,但本人认为,要有好的车床师傅干一些非标的插件孔是没什么问题的,如果量比较大的话最好数控车床和买成型刀具!( A) I( `2 S- \2 v# l- z
螺纹插装阀优点是:维修方便: 更换一个插装阀就像更换一只汽车点火塞一样简单。
2 v/ G. S$ v* Y" y4 |; c: O● 价格低廉。
) d% v6 ]! g+ R+ [● 相对传统型阀,水锤作用更小:常规电磁阀换向速度大约为开25~45ms,关10~25ms,而插装阀的换向速度要稍微慢一些,大概为开30~50ms,关40~80ms,这样更利于水锤现象的作用减弱或消失,当然,对于要求快速动作的应用,可选择快速型而非常规型,如在制动或紧急回路中的应用。
4 i+ A- g+ S2 B● 规格品种齐全:螺纹插装阀的种类是非常之多的,有全系列可以满足各种功能要求。
* b7 _$ [0 f6 k  W5 v, b● 标准化程度高:每家公司都将安装孔尺寸进行了最大程度的标准化,以降低安装孔加工的复杂程度。如COMATROL公司共有150多种阀,但安装孔只有10个标准孔。3 ~2 ]3 I  Y  f, @
当然缺点肯定有的 这就不讲了
发表于 2008-6-13 14:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主选择采用板式阀,原因很简单板式阀的阀块加工工作量小,加工容易,对于插装阀对应的阀块对孔的加工要求较高,需要成形刀具。
发表于 2008-6-13 22:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体的看用在什么上,系统元件的数量,复杂程度都是考虑因数
发表于 2011-4-24 21:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还是首先考虑板阀,便宜加工方便
发表于 2011-4-24 23:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-4-25 18:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
) v( E4 Q, q  q, l6 ?; Z/ ^: n
1 u+ X) ?1 g2 s- }; r! x1 ]& t, D我认为现在选插装阀比较好,
