查看: 2865|回复: 9
[已解决] 材料ROHS认证?
发表于 2008-6-13 14:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在很多产品需要做ROHS,导致有这样一种情况,只要一认证,言必称ROHS。
3 ]: q9 [2 S, w+ Y$ P我想问下,) Z1 e5 ?" h" L: o, b
1.一个产品里,是不是任何一个零部件都需要做ROHS认证,还有不光表面处理,是不是无论材料为何种材料,都需要做ROHS认证。% ~# B5 a* |7 v6 p& N3 ~+ P3 c
2.有些必定含Cr元素的材料又是如何认证呢,比如304不锈钢,含Cr量到18%,这个如何做ROHS。9 ?, a' i7 n0 W5 f" B& w
3.象市场上号称的环保不锈钢,环保铜是一个什么样的概念,和普通的不锈钢,铜有什么区别吗?
7 A  Q8 {7 z# T; X3 _0 p- H: Z: _! ]' w& m0 a. B. T4 s! ?
恳请大家赐教,谢谢!
发表于 2008-6-14 08:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、先了解一下大致程序:
2 {# o% _$ g" Q' g/ {任何产品先拆分,拆分成各组成单元,再拆分成最小组成单位,然后判断该组成单位的材料是否需要进行测试、认证?因此不是所有的零件都必须进行认证。通常要做测试的零部件, 如下:A. 电子元件:电阻、电容、集成电路、PCB板、二极管等.B. 塑胶件:外壳、风扇页、连接器、套管、插头、旋钮、温控器、开关的外壳等.C. 金属件:导线、外壳、马达壳、弹簧、漆包线、焊锡、螺钉、触片等.
) _% R& |& h% W/ Z7 G6 n2、ROHS的含量是指均质物质按重量来计算。因此你的问题先明确Cr是否为六价Cr(此元素才是ROHS控制)?其次是判断元素量。9 s& I( s  W) f+ v# p4 F( k/ J
3、至于:环保铜,上网查询下吧,什么是环保铜。
发表于 2008-6-16 12:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ROHS测试方法与材料的成分分析不一样,就算铅黄铜也能通过。
 楼主| 发表于 2008-6-16 21:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路上的能否详细解释下,ROHS好像有什么豁免的,但小弟不熟,另外请问大家304中含的Cr是几价铬
发表于 2008-6-17 10:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
ROHS认证是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写,其规定,在电气、电子产品中如含有铅、镉、汞、六价铬、多溴二苯醚和多溴联苯等有害重金属的,欧盟从2006年7月1日将禁止进口。9 W! \& p- T, G2 J' Q& @
6 S( s  C9 ~/ {8 m5 b1、什么是RoHS?
* S  N' l/ B2 Y6 _+ B    RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(theRestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronicequipment)的英文缩写。
# V8 I' z! I' S5 w% |    2、有害物质是指哪些?
+ a! b8 S/ I- L- P; U, M" t    RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB。
4 M/ q6 E4 V$ k( Z2 O2 z    3、为什么要推出RoHS? & E) T8 ~1 B3 S
    首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电缆中发现镉。事实上,电气电子产品在生产中目前大量使用的焊锡、包装箱印刷的油墨都含有铅等有害重金属。 ; d5 S6 n% X( `1 @- ]
    4、何时实施RoHS?
) d+ T: S/ C5 C. N" u0 [- E" s1 u    欧盟将在2006年7月1日实施RoHS,届时使用或含有重金属以及多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB等阻燃剂的电气电子产品将不允许进入欧盟市场。 1 j+ b9 ?, w% g2 z! g1 j
    5、RoHS具体涉及那些产品? # |+ Q7 Q& w, R6 _4 k( V, ?' }
    RoHS针对所有生产过程中以及原材料中可能含有上述六种有害物质的电气电子产品,主要包括:白家电,如电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等,黑家电,如音频、视频产品,DVD,CD,电视接收机,IT产品,数码产品,通信产品等;电动工具,电动电子玩具医疗电气设备 9 f& u7 k3 L0 |/ N; r/ U, Y6 P
    6、目前RoHS进展情况?
1 P6 k$ T0 a0 q2 R    一些大公司已经注意到RoHS并开始采取应对措施,如SONY公司的数码照相机已经在包装盒上声明:本产品采用无铅焊接;采用无铅油墨印刷。
3 D9 t. Q8 c6 p1 Q4 v$ b, L  R    信息产业部2004年也出台了《电子信息产品污染防治管理办法》内容与RoHS类似,并于十月份成立了“电子信息产品污染防治标准工作组”,研究和建立符合我国国情的电子信息产品污染防治标准体系;开展与电子信息产品污染防治有关的标准研究和制修订工作,特别是加快制定产业急需的材料、工艺、名词术语、测试方法和试验方法等基础标准。 2 H4 k5 C- E( h0 x  Z& s
    7、RoHS对我国电子产业的影响 ( n; e: r( ^7 W
    根据中国电器工业协会的最新数据,2004年一季度,我国机电产品出口在我国出口中所占比重达55%。而欧盟已经成为中国机电产品出口的主要市场。由于中国厂商环保理念和工艺水平的落后,RoHS指令使得将近270亿美元的中国机电产品面临欧盟的环保壁垒。 0 M% @, \) h7 o8 c$ r- @
    中国政府一直在给以密切关注和研究对策,国务院专门责成信息产业部负责针对欧盟环保指令的研究和应对工作。信息产业部根据《清洁生产促进法》和《固体废物污染环境防治法》等有关法规制定的《电子信息产品污染防治管理办法》已经完成,并于2005年1月1日起施行。
) J4 W% @8 f; E4 {    《电子信息产品污染防治管理办法》规定,自2006年7月1日起,列入电子信息产品污染重点防治目录中的电子信息产品中不得含有铅、汞、镉、六价铬、聚合溴化联苯乙醚和聚合溴化联苯及其他有毒有害物质。
( H' @$ B7 Y2 G$ y& _
+ n, s; N% M) r; r4 d6 {1 ^  j. ^  对于2006年7月1日以前的一段时间,中国政府要求电子信息产品制造商们实行有毒有害物质的减量化生产措施,并积极寻找可替代品。
) k0 A  U: f! T& t1 U3 R( Z9 @    同时,一个名为“电子信息产品污染防治标准工作组”的机构也已经开始筹备成立,该机构的主要任务是研究和建立符合中国国情的电子信息产品污染防治标准,开展与电子信息产品污染防治有关的标准研究和制定工作,特别是加快制定急需的材料、工艺、测试方法和实验方法的基础标准。 % Y* y6 b5 T+ J/ |* O8 D
    ROHS价格与非ROHS价格(按照官方的说法)一般相差15%~30%左右,不过一般情况下还得根据自己的产品针对处理。
Paul_peng + 3 应助
发表于 2008-6-17 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准将于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。其中涉及到的铅主要出处有以下几类。- F8 w! n$ @  v% n7 m2 Y
0 f: R9 _1 w% }
欧盟ROHS和WEEE指令的基本内容
1 h( e; {: M" ]: O+ }( n7 P
! C' [7 u+ z; z$ q- |( [欧盟议会及欧盟委员会于2003年2月13日在其《官方公报》上发布了《废旧电子电气》设备指令(简称《WEEE指令》)和《电子电气功设备中限制使用某些有害物质指令》(简称《RoHS指令》) / I) f# N: w& U7 b
5 n- J4 q6 P- Y, K
《RoHS指令》和《WEEE指令》规定纳入有害物质限制管理和报废回收管理的有十大类102种产品,前七类产品都是我国主要的出口电器产品。包括大型家用电器、小型家用电器、信息和通讯设备、消费类产品、照明设备、电气电子工具、玩具、休闲和运动设备、医用设备(被植入或被感染的产品除外)、监测和控制仪器、自动售卖机。
6 U# l5 ]4 p1 V( ^5 `
+ w$ U) v4 e# z  |- Y! T, JRoHS指令限制使用以下六类有害物质
7 i& g6 \8 a: V, y
" t1 D$ {9 T! E: Z0 Q. }1 水银(汞) 使用该物质的例子:温控器、传感器、开关和继电器、灯泡
. h' d7 q  n) ?  G; a" a! D; L3 f  t* C
2 铅 使用该物质的例子:焊料、玻璃、PVC稳定剂
& v% b& l3 |* o# L( p% _0 H7 A: e1 y3 V- U# B9 s
3 镉 使用该物质的例子:开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池 : X8 e5 g$ J1 g! a- ]& v& j; V4 |
9 P5 r/ y2 J# R3 S1 a4 铬(六价) 使用该物质的例子:金属附腐蚀涂层 1 b" ~) e- h$ |1 p
" Y3 S' J- i+ S: ]/ Y: X) c
5 多溴联苯(PBB)使用该物质的例子: 阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
* `, ~6 n6 W/ U9 R9 P# w
+ n4 }$ \% n) ]0 E  a! X6 多溴二苯醚(PBDE) 使用该物质的例子:阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳
0 e$ r+ E4 N0 n, M* D! L
: l) ]" p+ C+ g+ D测试原则: 4 l6 D% J8 s, N
, F2 o& S! m' V, x) M* E
根据欧盟WEEE&RoHS指令要求,AOV是将产品根据材质进行拆分,以不同的材质分别进行有害物质的检测。一般来说:
0 O' c, f1 s" g# h% u- {: ^0 W: P- W% g; f* e5 V1 d
•金属材质需测试四种有害金属元素如(Cd镉/Pb铅/Hg汞/Cr6+六价铬)
) G! x# T% U7 J# ~- S( f9 A8 N9 q1 W6 b; i5 ]9 [( J
•塑胶材质除了检查这四种有害重金属元素外还需检测溴化阻燃剂(多溴联苯PBB/多溴联笨醚PBDE) ( F3 g+ n  ^; R7 ?  ], Y9 N( {
% R% \8 Z3 t/ h0 I•同时对不同材质的包装材料也需要分别进行包装材料重金属的测试(94/62/EEC)
  x& B6 ?5 L4 F; M8 J- o# ~" T# ?9 s! \. m. ^
以下是RoHS中对六种有害物规定的上限浓度: ; q  _- f" L$ i9 G, E
2 B- T' n' G# g( I镉:小于100ppm
! \- {; q/ T7 M8 s7 L9 m& A: r* m5 u
铅:小于1000ppm
5 I+ c2 x8 X8 ^0 n
8 h2 P$ p  Q4 W钢合金中小于2500ppm
3 X3 }7 t; z1 r3 y6 S
5 C$ H, U9 _$ p: o2 U% n- U铝合金中小于4000ppm + {. ]- W3 [6 k: {# X' s5 l
0 @* V3 r( i( M1 \9 f: k铜合金中小于40000ppm
1 P1 k4 x8 L! f- \. P. W$ ?4 k3 C
汞:小于1000ppm
2 K9 o) ^9 N! T+ X* x/ D7 ]: ~% v
! h3 f( f% b* z3 a# m六价铬:小于1000ppm$ @9 o' Q2 ?9 Q/ j3 d
% U8 L$ i( S1 g* D% P7 i7 J. w' \1. 什么是RoHS?
' ~& E9 W. n/ b1 }7 |: E
1 q7 n2 E/ s3 o( x) _! }RoHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment)的英文缩写。 1 O. K# {9 c+ [$ a' o9 H4 x
: o8 U- K  a. _- w( s: J
2. 有害物质是指哪些? , K9 T% H3 P" q; X4 |1 g
! H7 ^# I- I( [, \+ g) x+ ?' |RoHS一共列出六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB。
% E4 m3 q( b! K1 e- w
: X3 E0 t. M% `6 t3. 为什么要推出RoHS?
/ F( b( P# L/ E0 p; n2 T( @- V# [
6 `+ H5 H! r- ^6 Q首次注意到电气、电子设备中含有对人体健康有害的重金属是2000年荷兰在一批市场销售的游戏机的电缆中发现镉。事实上,电气电子产品在生产中目前大量使用的焊锡、包装箱印刷的油墨都含有铅等有害重金属。 , x( J4 j9 ^0 l" w9 |" \% G, t' ~
. t! m' R" W$ s( t
4. 何时实施RoHS? % Y, G" o4 y9 d( X
+ O0 B: Z8 x3 g/ \
欧盟将在2006年7月1日实施RoHS,届时使用或含有重金属以及多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB等阻燃剂的电气电子产品将不允许进入欧盟市??8 q% m9 m; a; ?- o7 P
9 E, e$ B' s; b6 f: H5. RoHS具体涉及那些产品?
% E1 \% X, v) J4 l3 `
+ H- o6 w& @) c3 e" n5 y: L" cRoHS针对所有生产过程中以及原材料中可能含有上述六种有害物质的电气电子产品,主要包括:白家电,如电冰箱,洗衣机,微波炉,空调,吸尘器,热水器等,黑家电,如音频、视频产品,DVD,CD,电视接收机,IT产品,数码产品,通信产品等;电动工具,电动电子玩具医疗电气设备
3 p0 m- K/ C' D' Y. I
, E3 ~$ `' m; ]2 b6. 目前RoHS进展情况? ; P4 T( z; i: {
+ L1 Q' y9 b: m一些大公司已经注意到RoHS并开始采取应对措施,如SONY公司的数码照相机已经在包装盒上声明:本产品采用无铅焊接;采用无铅油墨印刷。 - Y! ~0 b. U( n, r, \8 o( y
  t2 h3 h! I( U  ~2 h# U) S
% y3 ?- w; c+ Z' i9 q( `
; X8 {5 D7 B$ i0 [" j# o7.RoHS对我国电子产业的影响 6 j$ ]+ x; d" z; L+ G8 G) D4 |( t
& {- J1 a* s7 H2 R- N; }根据中国电器工业协会的最新数据,2004年一季度,我国机电产品出口在我国出口中所占比重达55%。而欧盟已经成为中国机电产品出口的主要市?S捎谥泄袒繁@砟詈凸ひ账降穆浜螅琑oHS指令使得将近270亿美元的中国机电产品面临欧盟的环保壁垒。
) n9 M. i/ l7 X/ ~/ M8 u7 ~6 R+ ^/ v1 Z" w
0 [0 J! K" o/ m: ]7 }, n6 U6 V$ w: A! ]3 ?. \7 j
《电子信息产品污染防治管理办法》规定,自2006年7月1日起,列入电子信息产品污染重点防治目录中的电子信息产品中不得含有铅、汞、镉、六价铬、聚合溴化联苯乙醚和聚合溴化联苯及其他有毒有害物质。对于2006年7月1日以前的一段时间,中国政府要求电子信息产品制造商们实行有毒有害物质的减量化生产措施,并积极寻找可替代品。 8 J5 k2 w; o- w3 w
, J, E! G# v5 e7 W0 `# d. ~
 楼主| 发表于 2008-6-18 09:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的你贴的我也知道,但恕我直言,全是放屁,对我根本没半点帮助。
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
YHHL -3 即使没有帮助也不能如此啊!
发表于 2008-7-1 10:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.ROHS  本意是环境保护,那些条款只能列举部分材料,从环保的角度考虑,所有的材料都需要作处测试.除非你的客人不要求.- i0 O& ~- P6 i( R+ z! ^# U5 d
2.像楼上说的那样,Cr分为Cr Ⅲ和Cr Ⅵ,Cr Ⅲ是符合环保要求的,如果你的材料里含的Cr Ⅵ那将是不符合RoHS.像你说的SUS304含Cr的问题,本不是问题.如果是材料本身需要含Cr完全可以用Cr Ⅲ代替Cr Ⅵ.
7 |/ N3 t4 N4 T1 `  {2 n3.环保和非环保区别在于材料本身含有有害物质含量.环保材料含有的有害物质含量符合相关标准或者不含有.非环抱材料反之.1 p$ R/ k8 M# _' P
4.至于你半路问的SUS304含的Cr是几价这个问题,这里没人能回答你,这个跟供货方有关.只有测试过以后才能知道.
, `+ M; S/ M  i# f7 m这个问题可以通过向供应商索求SGS,CTI等相关的第三方报告来进行确认.
- W( H# k) X7 Q( \4 U' \5 L3 }" j3 c$ l- d, r
以上浅见.
YHHL + 3 应助
发表于 2008-7-1 16:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
銅是有豁免的,就是鉛小於4000PPM,銅的鉛含都是很高的,
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 peter. 于 2008-7-1 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ N: o0 w0 Q2 N! D" g1.ROHS  本意是环境保护,那些条款只能列举部分材料,从环保的角度考虑,所有的材料都需要作处测试.除非你的客人不要求.. S! H, t3 a  X3 r- a3 |" S
2.像楼上说的那样,Cr分为Cr Ⅲ和Cr Ⅵ,Cr Ⅲ是符合环保要求的,如果你的材料里含的Cr Ⅵ那将是 ...
1 q2 X( _4 i2 [+ f- Y' f  B& o( g5 h
谢谢兄弟的热心作答!
