查看: 6329|回复: 8
[求助] SW工程图中如何标注长圆孔?
发表于 2008-6-13 16:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在slddrw中如何标注长圆孔,比如说3.2x5的一个销钉孔。需要加上中心线,然后写上3.2x5,该如何标注。
( ~- ~, B2 S5 }+ B  |+ F5 u具体地说,就是如何自动生成中心线,然后标注上3.2x5的尺寸?
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
过了两天来看,怎么还是没有人应助或者讨论一下??
! Y* O) O( W! S' {8 I
* w( m4 b" Y1 J4 o3 b2 N顶一个先
发表于 2008-6-16 09:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不太明白“3.2x5的一个销钉孔”什么样子,是键槽还是锥孔?你贴个图上来吧!
发表于 2008-6-16 11:16:21 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
中心线,有中心线的生成工具啊,点中心线的孔的两边,中心线自动生成.
: n% n3 L! }0 w$ \% o, g4 P然后再智能标注就行啦.
/ t' }1 G5 C; s( T+ U如果不是这个意思,你贴个图上来.
发表于 2008-6-16 13:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个问题在sw2009版中得到解决
发表于 2008-6-16 14:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
表达不清楚,不知楼主说些什么.
发表于 2008-6-16 15:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不明白楼主说什么……请楼主发张图来看看……
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图中的3x5的长圆孔,我使用了这种方法给标注了。只是没有加上中心线,准备自己用草图线段画上得了。
! t3 w2 ~0 |0 q) t9 B( {* s- j
$ |; r1 K$ l8 L( O但现在的新问题是:3 _6 W* Y# _5 g" W: s
1.如何把3x5变成水平的??
! e( C1 Y+ h; F2 j' {2.如何把长圆孔下部的那个草图点弄出不显示?& R( E6 a( {: m& K6 O# f. G' ?
3 m3 f, z  _3 @$ ?) V' R
 楼主| 发表于 2008-6-16 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我希望标注成这种形式。两个孔中有间距,长圆孔的尺寸有指示。4 {, H+ o/ P1 }
# L) Y7 M( [- b, J2 H' }2 T
8 d  t) I; a" |
图纸是日本的,没有整理,请大家原谅。$ G* W! B: O4 X5 M
- s9 j: |/ n) d8 F$ |不知道说清楚没有。
