楼主: moonsky
[已解决] 奥氏体不锈钢有磁性
发表于 2008-9-9 23:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们单位用的钢材都有磁性,只是奥氏体的磁性很弱,象1Cr13,2Cr13等磁性较强。如果硬要消磁,那要作提前规定并作相应处理。
发表于 2008-9-11 11:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
奥氏体本身确实有一定的磁性!
发表于 2008-9-11 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有什么办法!化学成分肯定确定不了的!
没有什么办法!化学成分肯定确定不了的!
发表于 2008-9-16 13:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好像我知道的就是有的带弱磁性 有的不带~~是成分的 原因拔 ~
发表于 2008-9-17 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不锈钢并非无磁性,而是显弱磁性,如303、304一般以不能吸住一个订书钉就可以了。
发表于 2009-3-31 16:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥氏体不锈钢理论上是不存在磁性的,但是在机加工或冷变形时,部分的奥氏体转化为铁素体或马氏体,从而导致不锈钢产生了弱磁性。
发表于 2009-4-1 08:58:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 沙漠一滴水 于 2008-9-17 12:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 m: n( y' `, k8 ~( s$ ~不锈钢并非无磁性,而是显弱磁性,如303、304一般以不能吸住一个订书钉就可以了。
. B- {$ X! i2 H; n
' X* ]: c5 g: _' |所谓奥氏体不锈钢的磁性,指的是被磁铁吸附的能力大小,一般以磁通量大小来判定,并不是本身被磁化产生磁性
发表于 2009-4-2 18:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
热处理工艺叫水韧化处理,加热到1100度淬水得到奥氏体基体
发表于 2009-4-2 20:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# xinfeng123 的帖子
刚出厂的钢板就有弱磁性也是正常的,因为所有的2B板都要经过平整工序,平整会产生冷变形,自然会有部分奥氏体转化为马氏体,就会产生磁性。
