查看: 1918|回复: 2
[已解决] 有关传热学的书和例题解答
发表于 2008-6-14 04:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
我在工作中碰到传热问题,在铁箱里装有一吨的水,然后加入蒸汽,计算多少时间水扌能沸腾,我要学些传热学的知识。; j2 v. Q( N9 q' _* k" D1 _
9 J1 K& ?8 K/ p) Z* S* J[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-6-14 20:01 编辑 ]
发表于 2008-6-14 10:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算条件不足,这里给你叙述一下计算方法和步骤。一吨水通入蒸汽,多长时间才能沸腾,也缺一些条件,这里给你计算出将一吨水加热至沸腾所需要的蒸汽量m1。时间长短与加热蒸汽的压力通汽管直径有关。另外,铁箱本身也要吸热,同时在空气中还要散热,需保温后才能确定铁箱的温度,还需应根据铁箱尺寸算出质量m2。  |8 u" K: w$ `
1  将1吨水加热至沸腾(100℃)所需的热量Q1: Q1=C1 m1(t2 - t1)
% }' m* S: c+ u3 u, x4 L& _; H+ o  式中:C1--水的比热,C1=4.18 kJ / kg; m1--水的质量,m1=1000kg; t2 =100℃   t1为水常温,t1=20℃& L2 r! D1 D3 W& ^# s8 I
  Q1=4.18×1000×(100-20)=334400 kJ
. C  S8 O! ?4 u% L/ \& m* M2  铁箱加热至水沸腾所吸收的热量Q2: Q2=C2 m2 ( t2-t1 )   式中:C2、m2--铁箱的比热和质量,t2--水沸腾时铁箱的温度。
% {; l7 ^& G5 z: e! u3 t) z3  加热需的总热量Q: Q=Q1+Q22 `8 H; c- {, C- w' ^7 w
4  求需要的加热蒸汽量M: M=Q / r   式中:r--蒸汽的汽化潜热,查得 r = 2258.4 kJ / kg   M=Q / 2258.4   kg! y; i' F6 r3 k  T. z; d( i4 R7 Z
至于需要多长时间,还决定于蒸汽的压力和蒸汽在管内的流速(也就是管内径的大小)。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-6-14 11:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我十分感谢2楼的技术团队,使我明白了计算的方法和步骤,缺少的条件有铁箱的质量,通蒸汽的管经,蒸汽的压力,铁箱是否保温,我待下星期上班后确定以上条件,希望再次给我计算,多谢上述的专家。
6 R# e5 A; P0 \5 m   上述缺少的参数是:铁箱的重量为220公斤,表面积5.6平方米,蒸汽管径25,蒸汽压力10公斤,铁箱外表面有保温。, u3 u, r/ S' Y
! }- a  |& n7 J5 {[ 本帖最后由 mohaili 于 2008-6-17 12:36 编辑 ]
