钢结硬质合金的精密镜面磨削技术的研究 d3 h; T2 k6 V6 ?' s7 m; O& E5 L0 t$ F
摘要:引入了一种在线电解修整金属基超硬磨料砂轮精密镜面磨削新技术,对钢结硬质合金进行了精密镜面磨削,得到了粗糙度为0.003 μm~0.011 μm的镜面,一次磨削成形,效率高,可取代目前的多级研磨工艺。
* u* j! X+ |5 {% s8 \( P 关键词:钢结硬质合金;在线电解修整磨削;精密镜面磨削;金属基超硬磨料砂轮 K) o {, F5 B2 e8 C; S
分类号:TG580.613;TG743 文献标识码:A7 \3 F9 i4 x; y! T$ g
文章编号:1004-132Ⅹ(2000)03-0288-02 8 W4 J% E2 B9 b; J; K0 W
1 钢结硬质合金在磨削中存在的问题- v* d/ b, M' O5 x- b, f& J& R
钢结硬质合金是以工具钢或合金钢为粘结相,以难熔金属碳化物(主要是WC、TiC)作硬质相用粉末冶金的方法制备的,其组织特点是微细的硬质相晶粒弥散地分布于钢基中。合金中的硬质相主要赋予材料以高硬度和高耐磨性,粘结相又赋予材料以钢的性能,因而使钢结硬质合金具有钢和硬质合金的综合性能,使其在各个领域中得到了广泛应用。但其本身的加工制造却很困难,特别是精密加工,这是因为硬质相和粘结相的硬度差别较大,钢基容易被切除,而硬质点不易被切除,且其晶粒容易从合金表面剥落下来,从而在表面形成具有硬质相晶粒一样大小的孔隙。同时钢基的韧性大,在一定的磨削温度、接触压力和相对速度条件下,磨屑填满磨粒之间的气孔,使砂轮急剧堵塞工件表面产生烧伤,因而传统的加工方法很难获得低的表面粗糙度,且多级研磨效率低,成本高。4 n% i R3 D5 l( m" s
运用在线电解连续修整(ELID)的金属结合剂超细颗粒金刚石砂轮磨削钢结硬质合金,表面粗糙度可达10 nm左右,且效率高。本试验采用ELID镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,很容易得到低粗糙度镜面。
7 e) Q+ V/ |" |# n/ w2 ELID磨削技术的基本原理# U$ X4 d! U' k, ]
在线电解修整镜面磨削是日本在20世纪90年代初发展起来的一种超精密加工新技术,它采用铸铁或铁纤维结合剂金刚石或CBN砂轮,利用电解过程中的阳极溶解现象,对砂轮进行在线电解修锐磨削,电解电源采用直流脉冲电源,电解液采用弱电解质的水溶液。铸铁砂轮为阳极,电解中,砂轮表面的铁元素变成Fe2O3氧化膜,使不能电解的金刚石或CBN磨料凸出于砂轮表面。磨钝的磨料随着电解的进行及时脱落,使砂轮始终处于锐利状态。同时生成的氧化膜又起着抑制电解过程继续进行的作用,使砂轮损耗不致太快。当砂轮表面磨粒磨损后,氧化膜被工件表面刮擦去除,电解过程继续进行,对砂轮表面继续进行修整。这是一个循环的过程,既避免了砂轮过快损耗,又能自动保持砂轮表面的磨削状态[1~3],见下图。7 l- s# ]+ d. u) `! Z, i
+ [7 s* n. U( C+ [
ELID磨削原理示意图5 v$ |" c# ^% b9 v
3 ELID磨削技术对钢结硬质合金的应用" V$ k% g* f* x$ i, R; s1 s
3.1 试验条件
+ N- p1 M9 l7 [* |8 S 试验设备、试验参数见表1、表2
6 h5 b' C- @+ }. M' C表1 试验设备
- C. S2 c7 F8 o6 m8 h# D 8 u0 J* C1 `$ T2 Y
5 E2 i& ?& E/ D
磨床 MM7120型
# y+ y! A8 K( x0 Y3 Q砂轮 W1.5(CIB-D)砂轮和W1.5金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮(自制) 8 L0 [0 g0 d& x# f
专用电源 HDMD—Ⅱ型ELID镜面磨削高频脉冲电源(自制)
7 H( K5 @& s; Y: k专用磨削液 HDMY—201电解磨削液(自制) 2 V1 j: ], N+ q: P+ S. ?9 r1 S
表2 试验参数
* G5 N3 L0 g3 f# b 5 D2 B! H9 b1 H4 q3 h- `
& M6 P# I+ L# F/ n4 h2 Q7 K5 N磨削! G. |+ N5 S* i8 @# l
参数 主轴转速(r/min) 1 500 - Z0 k" B- x+ Z% o3 g5 x2 t- |7 M% r
横向进给速度(mm/行程) 0.1~3
) o7 I9 S* h' z# G工作台速度(m/s) 0.05~0.08
8 e0 Y7 `* K: z+ ]* _3 q4 [8 u磨削深度(mm) 0.001~0.005
7 f* \- [7 q" ?电解0 X! ^4 I: V, W1 s" D y, a2 Q
参数 电压(V) 90~105
' O! K( ]/ @. d电流(A) 1~3
* c0 J0 k. N2 n+ v. T电极间隙(mm) 0.1~0.75 9 n! w% e1 E* q9 C# e$ M
: } z3 y4 s% @4 ` a. d
3.2 磨削效果及分析8 w3 K0 {% Z. B+ e# e9 |# Q* w
在以上条件下对钢结硬质合金进行镜面磨削,工件表面粗糙度Ra=0.003 μm~0.011 μm。若采用更细的砂轮(W1以上),则会明显降低Ra值,取得更好的表面粗糙度。
6 j; Q5 y% [/ y7 ^9 G1 S4 ? 分析得到的磨削效果,我们发现,工件表面粗糙度不仅与所用砂轮磨料的粒度和种类有密切关系,还与磨削液的配比有密切联系,不同成分和含量的磨削液,其化学特性相差悬殊,加工出来的表面粗糙度不同。采用HDMY—110和HDMY—200磨削液,我们加工出达到镜面的光学玻璃、蓝宝石、淬火钢、硬质合金、金属陶瓷、PCBN、单晶硅片等材料的试件。但对于钢结硬质合金就加工不出能够达到http://img.china.machine35.com/InfoPic/2008-2/20080227084356249.gif13的镜面,改用专用磨削液HDMY—201和金刚石、CBN混合磨料铁基砂轮,在其它条件都不变的情况下,磨出了达到镜面http://img.china.machine35.com/InfoPic/2008-2/20080227084356249.gif(14)的钢结硬质合金。这主要是因为磨削液的成分和含量对电解速度、成膜速度、成膜厚度、膜的硬度,以及被加工工件表面组织性能都有着很大的影响。针对被加工材料的不同,合理地调整磨削液中的成分和配比,以及铁基砂轮磨料的种类和粒度,可以获得最佳的磨削状态,从而得到更低的Ra值,达到精密加工的要求。 1 W+ @4 @( u) _6 A
4 结论# D. z! P7 f* ~4 i, H2 I( B7 c4 X
采用ELID精密镜面磨削技术对钢结硬质合金进行精密加工,可得到表面粗糙度为10 nm量级的镜面,该方法可取代传统的多级研磨逐级精化工艺,具有一次磨削成形、效率高、表面质量好等优点,是一种很有发展前途的先进工艺方法。 |
