查看: 2895|回复: 8
[求助] 请问怎么样才能把用autocad画的图放到word文档中去
发表于 2008-6-15 06:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
请问怎么样才能把用autocad画的图放到word文档中去,我用autocad 画了一张图,想把它放到我的论文中去,我的论文是用word写的,复制了多次都过不去,请问,图怎么才能放到word 中去,谢谢!
发表于 2008-6-15 07:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以截屏qq用户请按ctrl+alt+a
发表于 2008-6-15 07:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我采取的方法比较多的是到cad〉工具〉选项中% }# Y) f" J' F! t" G
8 @" v# `4 [5 F, _9 I然后把图纸放到合适大小,用Prt Sc截屏,然后到程序〉附件〉画图里面,Ctrl+V再截取需要的大小用剪切,新建文件,图像〉属性,大小改为像素2X2,再粘贴。就得到合适大小的图片。也可以用工具软件Aqua Deskperience
( ~3 L0 v2 f" W9 ~ 1 - 画图_2008.06.15.07.44.48.jpg . l8 {3 H' J( Z" o3 U2 ^: j
1 - 画图_2008.06.15.07.45.31.jpg , i3 k' C' ]# l7 s6 ?
Aqua Deskperience最强大的功能不在截图,而在可以在屏蔽了右键的网页抓取文字。要是在文字页面上上面那个“未捕获到文字”显示的就是“文字捕获”了
AquaSetup.rar
1.27 MB, 下载次数: 5
发表于 2008-6-15 09:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
像word中一样,复制粘贴即可,这样粘贴到word中的图是矢量图,不过一个缺点就是打印出来的线粗细不好控制$ }  j# g8 Z/ Z( ?% J; X
另外一个办法就是先打印成pdf,再粘贴到word,这样可以解决线粗细的问题
发表于 2008-6-15 21:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接复制就可以,不过出来的图不是很好看,可以参照楼上的方法
发表于 2008-6-15 21:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般就直接选择复制,粘贴到word,然后用图片工具调一下大小和色彩,就可达到要求的
发表于 2008-6-15 21:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
输出->.WMF
- O8 j, k' d0 S; a0 Q* x: \. U将wmf档插入word档即可.
发表于 2008-6-16 08:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-6-16 10:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
也不用象楼上说的那么麻烦,直接复制然后用选择性粘贴
